Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:30
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 15:24
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Вот такая ситуация:
Утром в хороший морозец при прогреве - на оборотах 1200 всё ок, 1100 - троит, 1000 - не троит. Почему так может происходить??? Пробивает провод? Или смесь сначала нормальная, а потом бедная?
В начале зимы тоже троило и расход был бешенный - ДТОЖ всё решил.
Автомобиль разгоняеться с натугом, давишь педаль - стучат пальцы, медленней разгоняеться, после 3000 об разгон более-мение, но динамика была явно лучше.
Свечи - основание бокового черное, центральный - сероватый. Во втором цилиндре под кольцом свечи масло. (сальники клапанов?)
Снимал бензонасос - сеточка чистая. Фильтр летом менял (тык 15 наездил). Давление ещё не мерял.
Стоит ли сразу на диагностику ехать или что можно проверить до нее самому?
Как толково померять давление топлива? В каком патрубке мерять и чем?
Какие ещё варианты?
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 19:41
Я думаю поменять свечу, а потом и заправку...И все будет кока-кола.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 19:48
Я приловчился пользоваться кондиционером металла. Если плохой бензин, его добавляю. И летит ракета...
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 00:20
свечки прошли 15 тык (нжк, 3 контакта), заправки разные, последняя мустанг 100, ничего не поменялось
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 00:50
З нами з: 07 лютого 2011, 15:59
если троит при прогреве и при разгоне дёргает, то возможно прошивает высоковольтные провода (провода от трамблёра на свечи) прозвони тестером провода, + если на свече масло по любому сальники клапанов.
Дождался)) Гольф II !!2.0 KR!! 150 л.с.
Что трезвому канава, то пьяному магистраль.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 03:19
Спасибо, начну с проводов, тем более последние 60 тыщ их точно не меняли...
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 11:00
Провода поменяны, проблема не ушла (
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 22:06
Лямда зонд.
Попробуй отсоеденить.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 21:37
То есть если ничего не изменится - это он? Расход у меня нормальный, 10 литров.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 23:24
Как вариант. Чтото же нужно делать.
Давление топлива проверял?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 00:10
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
такая жа проблема сточностю только наоборот пока холодная летит как ракета как только прогревается лениво наберает скорость
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 12:09
Ребята, может ли быть проблема в вакуумнике? Зависит ли от этого тяга?
При стоянке и нажатии на педаль тормоза - отчётливое шипение слева.
Педаль тормоза деревянеет почти сразу после выключения мотора (без нажатия).
Тупит при разгоне, под горку еле едет... ещё раньше на 3-ей передчи при 3000 - 80км/ч, сейчас нужно где то до 3200 крутить...
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 13:18
Код мотора: ABS 1,8
ШИПЕТЬ конечно же не должно - 100% не герметичен вакуум. Сначала устранить это.. а потом смотреть дальше. У меня педаль мягкая очень долго.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 23:16
Попробуй откинуть вакуумопровод от усилителя тормозов и закупорить его. затем проверь тягу.
П.С. тормоза будут дубовыми!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2011, 01:13
З нами з: 09 жовтня 2009, 20:28
Актуальная тема.Те же симптомы.
If only everything in life was as reliable as a Volkswagen.
