Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: потек амортизатор задний
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 15:10
З нами з: 11 травня 2008, 10:10
после длительной стоянки ,амортизатор стучит , при осмотре увидел подтеки ,какой фирмы посоветуете может можно поставить какой то чтоб было чуть по выше и грузить можно было по больше а то иногда вожу килограм 400 задниебрезговики черкают асфальт.
гольф-2,1.8 объем,8 клапанный,Харьков
 Тема повідомлення: Re: потек амортизатор задний
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 15:21
З нами з: 11 вересня 2010, 11:47
Код мотора: EG 1,6
BILSHTAIN 2шт. за 200грн. віддам. 0678440001 Богдан.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 21:11
И мне надо,только передние, хорошие (один левый,но можно и два).
Предложения в ЛС.
Всем спасибо.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 21:18
какая модель ? газовый,масляный?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 23:04
Сам по себе амортизатор не поднимет вам "зад". 400 кг :shock: Столько не каждый прицеп берет, а в хетчбек пихаете...мда.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 23:25
З нами з: 19 листопада 2010, 21:55
Код мотора: 1P 1,8
почему аморт не решит проблему повышения? у меня такая ситуация: при замене амортов уселся зад (6-8 см). в чем причина - так и не понял. но грешу на аморты. сейчас ищу вариант: или другие или проставки.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 23:33
Код мотора: 1P 1,8
почему аморт не решит проблему повышения? у меня такая ситуация: при замене амортов уселся зад (6-8 см). в чем причина - так и не понял. но грешу на аморты. сейчас ищу вариант: или другие или проставки.[/quote]
такой вопрос: есть ли разница аморты на дизеля и бензинку? может разница в весе машины?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2011, 11:36
Б/У аморты в этом случяе ставить невижу смысла, они могут быть только как временное решения, это ж не спортивные сойки которые 100 баксов за кило стоят. Хотя цэна у Носса приятная, мягкоговоря.
крымчанен у тя скорей всего или аморты были от пассата а ты гольфовские поставил, либо ход штока нового аморта меньше старого (аморты под занижение)
у передних амортов есть разница бензин дизель 16В итд. у задних врятли
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 03:12
все несущие элементы подвески меняются ПАРАМИ!!!!
Потому что учим матчасть. Амортизатор - амортизирует.
"Держит нагрузку" пружина.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 08:53
Ты забыл добавить - заменяются на НОВЫЕ (я не кричу :D ) парами. Если менять на б/у, не вижу ни малейшего смысла менять парами, как говориться, менять шило на мыло.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 14:21
такой вопрос: есть ли разница аморты на дизеля и бензинку? может разница в весе машины?[/quote]
вам Лус ответил, подумайте перед тем как возражать. Газовый может и поднимет на 1 см, масляный - нет.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 16:46
такой вопрос при замена амортизатора ,что еще желательно поменять,позиции,ну болт и гайка понятно.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 16:47
пыльник, отбойник, возможно опору
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 16:53
вот
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 17:00
