Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:26
 Тема повідомлення: Нет искры на g3.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 14:58
Иногда крутишь стартером, и не заводится. Иногда заводиться. Когда не заводиться- снимаю провод с крышки трамблера который идет от катушки, приставляю к крышке ГБЦ, кручу стартером, и искры НЕТ, совсем.
Вопрос.
Это 1000% катушка здохла.???
 Тема повідомлення: Re: Нет искры на g3.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 16:01
З нами з: 08 листопада 2010, 09:52
ну в принципе, насколько я знаю если котушка сдыхает, то она полностью сдыхает! поменяй, она не дорогая! Но вообще похоже на нее!
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 16:13
Код мотора: ABS 1,8
Катушка, как раз таки, может умирать постепенно. Тем более, они чувствительна к влаге.
Еще это могут быть ВВ провода
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2011, 17:38
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Сначала думаю надо проверить разьемы и проводку идущую к датчику Холла и катушке а также массу, а потом, узнав кто виноват будешь знать что делать. :roll:
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2011, 02:00
Как катушка, так и ДХ могут выносить мозги умирая
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2011, 08:23
поменяны ВВ провода. катушка.крышка трамблера.бегунок.
как проверить датчик холла?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2011, 11:04
Я так понял, что проблема не найдена.
Осциллографом!
А если вооще нет искры, то и обычным диодом.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 07:59
Вчера на рабочей катушке опять не было искры.
Действенный ли такой способ проверки? (нашел русском на сайте)
1.Снять центральный ВВ провод и положить возле корпуса.( Не закоротить на корпус!)
2. Включить зажигание.(Двигатель не заводить)
3. Закоротив (кратковременно) центральный провод разъема, от датчика на корпус. С ВВ провода должна пробить сильная искра.(Хорошо видна даже днем)
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 15:19
Да так проверяется катушка 8)
Датчик холла проверяется следующим образом: на провода ДХ ,присоеденить диод. (+ диода на красный с чёрной полосой),
а -диода на зелёный с белой полосой, провод.(это импульс.)
Фишку ДХ не снимать! Включить зажигание и повернуть на старт.При рабочем ДХ, диод будет мирать. :wink:
Таким путём мы проверим работоспособность ДХ, а КАЧЕСТВО только осциллографом.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 07:41
Поменял датчик Холла. Бегунок, опять. Свечи, опять. Едет.пока...
Спасибо всем за советы...
