Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:25
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 17:31
З нами з: 21 лютого 2011, 17:05
Добрый всем день. Помогите решить проблему. У меня автомобиль фольксваген гольф 3 1.9 тди универсал. При движении на 4-й передаче в промежутке 1600-2000об ощущаются рывки. После 2000об рывки пропадают и машина едет как обычно.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 17:54
Код мотора: AQY 2,0
подливают распылители!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 18:12
И что делать
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 18:18
Год выпуска:: 2014
к топливщикам, орентир 1шт 950-1300 грн, но это если проблема в них
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 18:29
топливщики 100% определить не могут
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 18:43
Год выпуска:: 2014
если распыл льет то он льет(распыл не льет - будет мелкодисперсная пыль, если льет сам увидишь :) ), определить и дедушка в гараже сможет прибор там не хитрый,
но есть моленькое но распыл 2х пружинный 1я ступень настраивается, при тапке в пол насос продавливает вторую пружину она не регулируемая при настройке распылителя допустимый зазор 20 бар, пружина откывает распыл помоему при 190 бар (написано на форсунке)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 19:05
Льет не льет можно определить если снять топливную аппаратуру. А как узнать причину не снимая. Может проблема в ходовой? И если форсунка льет то был бы большой расход, а у меня расход 5.5-6.5л. И еще у двигателя на холостых иногда плавают обороты.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 20:19
Код мотора: AQY 2,0
для начала тогда проверь, может у тебя подвоздушивает систему!
Посмотри на подающую трубку и на робратку на наличие-отсутствие пузырьков или пены.
У исправного дизеля обороты не плавают!
У меня тоже на оборотах 1200-1400 при накате дергалась!
Думал само пройдет!
Пришлось идти к топливщикам- после проверки 2 распылителя подливали!
Под замену весь комплект - с работой и шайбами и распылителями -1200 грн.
На 1Z не намного дороже!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 21:07
Думал само пройдет!
Спасибо за информацию. Если у кого то были такие же симптомы пишите.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 20:58
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Было такое - воздушился топливный фильтр, как написано выше в трубке были пузырки, накрутил нижний клапан и все. Но я думаю, если б у тебя было такое, то ты уже б заметил.
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 15:10
Я заметил по утрам когда запускаю двигатель по трубке подачи бегут пузырьки воздуха в дальнейшем пропадают. Что значит накрутил нижний клапан. И еще я пытался на прямую минуя фильтр подать топливо дерганье не прошло. Обращался к очередному специалисту, тот сел за руль прокатился и сделал вывод, что это не топливная аппаратура, а под уставшее сцепление, якобы демпферные пружины потеряли свою жесткость. Но я менял примерно год назад полностью комплект сцепления фирмы LUK, неужели за год оно под устало.
