Сьогодні: 28 листопада 2026, 02:34
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 10:24
Собственно по теме: На морозах (на холодную) сильно слышно жужжание со стороны коробки. После небольшого времени прогрева звук уходит волнообразно, а затем и вообще пропадает. Я предполагаю, что это один из подшипников. Так ли это, и чем это чревато?
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 10:40
Возможно и подшипник, но я бы в первую очередь проверил что туда залито, если неивестно, то заменить на то что положено. Я имею ввиду масло. :D
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 10:44
Менял коробку два месяца назад. Соответственно и менял масло. Если не ошибаюсь 80w
Александр
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 10:52
Смотри личку. И это 80W - это не полный индекс.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 13:13
Код мотора: ABS 1,8
Эту тему я уже когда-то здесь поднимал. У меня тоже самое. И у многих тоже...Езжу уже так около 3-х лет. Звук похожий, если в пустую консервную банку насыпать полную болтов, и трусить...?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:06
Нет, звук как будто загудел подшипник. При этом сначала грешил на насос ГУРа, а когда прислушался, то именно звук со стороны коробки и как будто выработка на шарике или в направляющем подшипника.
Александр
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:21
Код мотора: ABS 1,8
Вряд ли при выработке в подшипнике звук пропадет при нагреве..? Скорее имеется где-то люфт, который при нагреве устраняется.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:26
Аборт по телефону? :D
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:47
Если подозрение на ГУР,что вероятно,сними ремень с насоса.Много подозрений отпадут.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:48
А на выжим сцепления как-то реагирует?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 15:05
а с какой стороны гудит то?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 12:00
Нет, выжим ничего не изменяет. У меня сцепление без выжимного.
А звук исходит с левой части (со стороны коробки).
Александр
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 14:24
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
Похожие симптомы я тоже задавался вопросом viewtopic.php?f=41&t=23507 но прошло само.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 14:30
Код мотора: AQP 2,8
хочется обязать авторов таких тем выкладывать аудио/видео записи с комментариями, что нажималось и какой результат :)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 15:54
Это каг? Куда ты дел выжимной пошипник из-под крышки пятой передачи? :)
