Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Рывки (дергание) при разгоне
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 09:39
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
Нужна помощ, при интенсивном разгоне появляютца провалы, рывки двигателя, был случай даже глох...Но при этом заводитца без проблем, и на низких оборотах(при плавном разгоне) провалов вообще нету...1.8 моно, AAM...
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
 Тема повідомлення: Re: Рывки (дергание) при разгоне
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:02
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
как вариант - подача топлива.
бензонасос, бензофильтр.
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:06
Код мотора: AQP 2,8
насос может быть на подходе....
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:14
может просто быть забитым, на низах ему хватает, на высоких втянуть нужное кол-во бенза уже не может.
я бы для начала отбросил остальные варианты комп. диагностикой.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 14:33
Код мотора: A59 2,0
Такие же симптомы дают плохие свечи.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 15:05
Код мотора: BKC 1,9
может быть и лямбда, сбилось зажигание. +100 500 вариантов
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 15:16
З нами з: 17 вересня 2009, 08:38
Были подобные симптомы. Помогла чистка сеток бензонасоса.
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 15:44
Код мотора: A59 2,0
Лямбда дает перелив, что сопровождается черным облаком сзади, и машина начинает тупить.
Если зажигание, то очень раннее.
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 15:52
только приехал с чистки моника, продули шлангочки, поменял фильтр топлевный, результата ноль....вечером буду снимать бак. тоже думаю что сеточка на бензонасосе залоилась грязю...припоминаю, позавчера когда заправлялся, на заправке неработало 2 колонки заправщик отправил на 3, возможно она тоже была на исходе и мне пару литров грязи залили :twisted: ...свечи и ВВ уже поменял...
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 16:06
Код мотора: A59 2,0
Сними обратку и заведи двигатель (пусть кто то поможет), погазуй и посмотри с какой силой пойдет бенз, если ничего или совсем немного, то насос/сетка/топливный фильтр.
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 16:12
за совет спасибо, буду пробувать...
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 22:43
Опасно!
Не проще подсоеденить манометр.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 23:46
З нами з: 20 лютого 2011, 18:10
Привет!Такая же ситуация только при холостом тоже прыгают обороты!Vento 2.0v8.Подскажите что делать!
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 09:14
снял бак, но он оказался чистым, :shock: все сеточки тоже....пока бак в разобраном виде может поменять бензонасос. у кого какие будут советы. можно как то его проверить...бензонасос менялся 35-40тыс. назад.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2011, 10:52
Код мотора: A59 2,0
Опасно!
А расскажи мне плз что здесь опасного?
Corrado VR6
