Сьогодні: 29 листопада 2026, 11:00
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 00:56
З нами з: 12 березня 2010, 01:28
Код мотора: GZ 1,8
подскажите в чем проблема после прогрева карб 2е3 не сбрасывает обороты если чуть газнуть тогда все в норме .ПЕречитал все инструкции а ответа не нашол
(раньше стоял солекс поэтому в этом только начинаю разбираться ) да и еще при прогреве сразу после заводки надо минуту придержать педалькой обороты иначе глохнет ( настраивал сам по летературке из нета) прогретый работает супер
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 00:58
Код мотора: GZ 1,8
забыл добавить оборты при прогреве медленно растут от1200 до 1800 помогите советом плиз
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 01:08
Код мотора: 9A 2,0
1.Подклинивает дросельная заслонка/трос привода дроссельной заслонки.
2. При прогреве для того что бы заблокировать прогревочную заслонку (подсоса в народе) нужно нажать на газ при заводке и педаль кагбы залипнет в полу-нажатом положении (это биметалическая пружинка провернет приводимую ею верхнюю заслонку и та в свою очередь подклинивает нижнюю) по мере прогрева пружинка слабнет и после повторных нажатий система подсоса/прогрева отключится и обороты упадут до ХХ.
П.с. у меня прогрев настроен на 2тыс/об.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 01:49
Код мотора: GZ 1,8
а сами обороты не падают
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 21:23
Многовато будет ,а вот 1200 в самый раз.
По теме:слишком накручена биметалическая пружина, или проблема с пружиной ,которая поджимает зубчатый полумесяц .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 23:50
для двиг 1.3 для сугреву --2000об/мин это норма !!! Для прогретого в самый раз 800-900 (да и по книге 800 пишет)
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 00:58
З нами з: 19 лютого 2011, 16:27
2е3 - полуавтомат. Перед началом холодного пуска нужно полностью выжать и отпустить педаль газа (можно даже повторить эту процедуру несколько раз) В результате полного нажатия педали закрывается воздушная заслонка и приоткрывается дросельная. Дальше поворачиваешь ключ, заводишь машину.
Если всё нормально в пусковой системе, машина сразу набирает 2000 об, слегка нажимаешь на педаль обороты падают прибл. до 1700. В процесе прогрева идёт плавное нарастание оборотов, при небольшом нажатии на педаль газа - опять падают. Так что для 2е3 это нормальное явление "помогать" карбюратору нажатием педали сбрасывать обороты, в этом и смысл его полуавтоматичности. Ненормальным является то, что сразу глохнет. Причиной может быть нерабочий пулдаун - вакуумный приоткрыватель ВЗ. Набери в поиск "2Е3" и по этому поводу в интернете есть много полезной информации.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 23:31
Код мотора: GZ 1,8
и так у всех?????
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 22:02
З нами з: 17 липня 2009, 17:46
Ну почти у всех.У меня было -заводишся 1600 ,растут до 2000 -падают до 1400 потом до1000-1100(газ).Причем все это делал карб сам,а я ходил кругом авто и вытирал пыль. Постепенно во время многих переделок карба и любознательности все это "кануло в лету".Многое зависит от пружин системы холодного пуска.Пружины теряют свои свойства и не могут передвинуть зубчастую пластину,поэтому нужно помогать ногой.Да и все забыли зачем перед заводом нужно 1-3 раза нажать педаль газа-ведь мы не только закрываем воздушную заслонку но и с помощью ускорительного насоса впрыскиваем топливо -обогащаем смесь для уверенного завода авто.
После того, как 2 года назад 7января при заводе авто на оборотах 2100 прорвало малый сальник коленвала и выперло почти все масло(причина -всего лишь забитый сапун картерных газов) обороты убрал до 1700.Теперь как у автора темы .
И напоследок, для тех кто ездит 1,3 газ-бензин или только газ круглый год, как я-чистить сапун картерных газов осенью-зимой обязятельно 1раз в неделю или максимум в 2 недели(желательно на прогретом двигателе).Почему ? Читайте выше и еще по многим другим причинам(и холостой ход и возд.фильт и т.д.).
