Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:28
 Тема повідомлення: Тест на знание кузова)
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 22:05
Код мотора: ABA 2,0
Ребята,такой вопрос.
При установке усилителя и сабвуфера возникло несолько проблем:
1,кудой провести + от акума в салон??? Где есть дырочка сквозная? Нужно ли снимать торпеду? (фото приветствуются)
2,Как снять боковые пороги,что бы протянуть шнур с тюльпанами?
3,Можно ли каким то образом розтрощить пластмаску,в которую умираются тюльпаны на выходе из магнитофона?
Заранее спасибо за ответы!
0939596104 Life:)
 Тема повідомлення: Re: Тест на знание кузова)
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2011, 23:21
В замоторной панели, в районе вакуумного усилителя ,есть сервисные отверстия,закрытые резиновыми заглушками.Они служат
для подключения дополнительного оборудования.
Это какраз тот случай :!:
Нажимается порог и отводится та часть. которая прилегает к ковролину. Затем поднимается вверх.
При наличии рук ничего невозможного нет.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 00:51
Код мотора: ABA 2,0
1,Если Вас сильно не затруднит- можно фото? Ну или рассказать,как самому начинающему,где оно? :)
2,Понял,спасибо!
3,А я не упрусь в пластик от печки?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 01:13
Код мотора: BKC 1,9
открой капот, посмотри круглую резинку в районе бачка розширительного. Вроди там. Прореж в нем дырочку и заводи провода. А насчёт проводов в магнитолу, купи за 20 грн провод с изогнутыми штекерками, и будет тебе счастье.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 01:28
Код мотора: ABA 2,0
А провод куда выйдет? В торпеду?
Как его от туда вынуть?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 01:35
Код мотора: BKC 1,9
провод выйдет в районе педали сцепления, ты его увидишь, заглянув снизу под торпедо
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 01:41
Код мотора: ABA 2,0
Понял! Большое спасибо :D
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 15:08
помоему лучше наоборот провод из салона в ту дырку пихать, быстрее выйдет)
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 15:14
Опытным путем - легче из-под капота и ловить в салоне
В салоне на моторном щите лежит шумка, резиновый уплотнитель "торчит" под капот.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 00:35
с такими знаниями я бы не ломился ставить музыку!
не в обиду,это совет,там много нюансов может возникнуть и есть те которые нужно знать при установке! :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 01:28
Да ладно. Я все ставил ни у кого ничего не спрашивая, не открывая никаких книг и форумов. Просто брал и делал - разбирал, проводил проводку, собирал :)
Если голова хоть немного работает и руки из плечей - получится.
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 09:05
Код мотора: ABA 2,0
Почти всё уже сделано!
Осталось только 2 ньюанса:
1,Мафон до конца не влазит из-за тюльпанов. (Боюсь сверлить заднюю стенку,да бы не розвалить дифузор печки)
2,Хочу уточнить кудой из подмоторки протянуть провода:
111.jpg [ 653.93 Кіб | Переглянуто 2572 разів ]
Сюдой?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 09:06
Код мотора: ABA 2,0
[quote="Igor""]с такими знаниями я бы не ломился ставить музыку!
не в обиду,это совет,там много нюансов может возникнуть и есть те которые нужно знать при установке! :wink:[/quote]
Рано или поздно нужно учится всё делать самому 8)
Чем я и занимаюсь! s3:
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 09:38
Код мотора: BKC 1,9
Неправда, я ничего непонимая, пару дней посидев на форуме, сам слепил короб под вуфер, протянул все провода (год, полёт нормальный)
По этому фото даже боюсь сказать, но там чётко видно ту резиночку, ща может найду.
А про тюльпаны я тебе уже говрил, купи изогнутые.
Блин ща полажу по нету мож что найду.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2011, 09:55
Код мотора: BKC 1,9
phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg [ 15.09 Кіб | Переглянуто 2567 разів ]
Обрати внимание на синий провод, с одной стороны тюльпаны изогнутые. Вот под такие ничего резать ненада, всё влазит за милую душу.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
