Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:13
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 00:08
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
Доброго времени суток, Форумчане!
Наткнулся в нете на Г2, человек продает.
С 1.9Д и как я понимаю подключенным бензиновым тахометром.
http://auto.ria.ua/photo-17517408/auto-3763572.html
http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_3763572.html
Возможно ли такое?
Как я понимаю только через делитель какой нить сие возможно чисто теоретически.
Кто что знает об этом?
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 00:31
по ссылкам приборка от дизеля с МФА. Если генератор Bosch, то подключить тахо не составит особых проблем, нужна только клема W
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 09:47
Код мотора: EG 1,6
Может я ошибаюсь, приборка то от дизеля, а вот тахометр там всунут бензиновый, дизельных то до 7 тыщ я не видел. Поправте если не прав.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 14:19
там 100% колхоз.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 14:39
З нами з: 17 листопада 2010, 14:50
разница в частоте импульсов которая идет на тахо, в бензиновых снимается с трамплера ,за два оборота двигателя идет один импульс , в дизеля сигнал снимается с генератора , если шкивы 1:2 то 6 импульсов за оборот. Сейчас этим занимаюсь как раз , но на цыфровом тахо. Если бы кто подарил тахометр с бензинки , можно было бы попробовать переделать
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 16:57
Код мотора: EG 1,6
вот и я о чем, теоретически надо лишь пустить импульсы через делитель.
И ещё один момент. Существовали ли приборки дизельные с MFA? если так, то как же вычисляется расход топлива?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 20:03
Код мотора: CR 1,6
Тахометр от бензина ставиться и подключаеться , правда надо поколдовать но обороты максимально 5тыщ.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 19:24
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
+1 ставил лично.Если есть вопросы :050-848-94-61 чем смогу.....
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 21:00
Лучше тут всё расскажи поподробнее.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 21:16
вот с опель клуба - http://forum.opelclub-by.com/lofiversio ... 12169.html
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 10:14
Короче так:на VW Т4.ставил тах.вместо часов.долго ковырялся,мудрил делители.Потом начал разбиратся с самим тахом.И как оказалось там на плате уже все есть.И есть каллибровачные точки.Потом себе на джетту 2 (1,8 моник).лепил торпеду от Венто.Щиток достался нулёвый,но отКаддика дизельного.Так там тоже самое.Я так думаю что с Г2 щитками та же кухня.Если кто может выложить фото платы шитка приборов,желательно с двух сторон,то думаю смогу показать каллибровку.
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 12:27
ОК, выложим.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 00:58
Код мотора: EG 1,6
хотел сфотографировать плату тахометра от бензинки, но сие возможно только с одной стороны платы,
для того что бы ее снять, надо отпаивать пружинные стержни стрелки, вот тут можно дров и наломать.
Пока пробовал подключить так, не получилось, или из-за ограничительного резистора, или у меня вывод W не работает.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 09:14
Код мотора: CR 1,6
Не понятно чего снять плату не получилось , держи фото с двух сторон.
Taxo 003.jpg [ 536.65 Кіб | Переглянуто 8129 разів ]
Taxo 001.jpg [ 516.28 Кіб | Переглянуто 8129 разів ]
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 14:59
Код мотора: EG 1,6
с какой приборки эта плата?
У меня совсем другая, с паяными пружинными кронштейнами.
И не на 3-х болтах сигнал подается, а с 4-х контактной колодки.
