Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:25
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 16:33
З нами з: 03 травня 2010, 11:40
Подскажите, какие есть варианты?
Вообще то хочется салазки на крышу как на пассатах
но там же какието крепления специальные под них?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 22:52
Купил короткие пассатовские рейлинги
Одни мастера пообещали приколхозить на гольфа
но после общения с мастерами от их колхоза отказался - просто просверлить 6 дырок в крыше я сам могу
У кого есть опыт - как поставить их по уму чтобы на крыще можно было иногда возить пару мешков картошки а не пару мешков ваты (я так подозреваю нужно придумать какието дополнительные силовые элементы)
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 02:28
Год выпуска:: 1960
Я обычные поставил палки поперечные и не парился. Да и пару мешков на крышу, эт ты загнул, вряд ли тут есть манияки которые так промышляют
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 04:33
З нами з: 09 березня 2010, 07:15
Не насилуй крышу. -Фаркоп лучше релингов :mrgreen: Если и прицепа не хватает, то пора думать о Газели или камазе :mrgreen:
ЗЫ у мну в семье есть пассат с рейтингами и с завода они на "пару мешков" не рассчитаны, что уже говорить о гольфе... Без обид :roll:
Golf 1.8 RP 1990"Апельсин"<=Кликабельно Был
Golf 1.3 MH 1988 проект в разобранном и зависшем состоянии
Passat 1.8 PF 1990 универсальчиГ: "палочка-выручалочка"
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 10:04
Код мотора: CR 1,6
На пассате В2 у меня они стоят именно через 6 дырок и расчитаны до 30 кг с завода. Если так хочеться пусти под каждый рейлинг продольную полоску 5мм продольно и под крайние поперек.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 12:10
Народ, объясните мне, нахрена рейлинги если они рассчитаны на 30 кг?
Может я чегото не понимаю но имхо это маразм....
2 велосипеда уже не поставить получается?
продольная полоска ПОД крышей ничего не даст
Над крышей - нужно декорировать.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 12:15
Код мотора: AGR 1,9
Где-то читал что допустимая нагрузка на багажник на крыше до 75 кг
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 09 березня 2011, 22:44
да, ввел в заблуждение меня мой старый запорожец
на который на крышу грузили 250-300 кг картохи и он пер шо дурной
как оказалось буржуйский автопром на крыше в среднем до 50 кг может вывезти....
в одщем рейлинги лежат в гараже, приму квалифицированный совет (или помощь) по установке, всетаки купил, деньги потратил, пусть стоят - бывает нужно перевезти чтото негабаритое но легкое
просто хочу чтобы максимально по уму было.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 23:57
Код мотора: PB 1,8
Чем закончилось ? кто то поставил ?есть фото?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 20:04
Да, тоже читал в книге по ремонту и эксплуатации. Сам возил 100кг груза длиной 2,5м на растояние 100км, на поперечинах, которые устанавливаются на водосток. Релинги хотел когда-то поставить из эстетических соображений, но не стал этого делать. В тех местах крыши, куда можно их закрепить, нет элементов жесткости. А чтобы ставить на водостоки нет доступа для крепежа изнутри.
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 20:16
Код мотора: PB 1,8
В смысле нет доступа изнутри?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 21:02
у меня стоят http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=52281
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 21:08
Код мотора: PB 1,8
опиши процесс установки я думаю будет клубням интересно ,мне так точно будет интересно очень хочу ставить
0508375985.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 21:22
я авто с ними купил но когда потолок перетягивал снимал,ничего там сложного нету,6 отверстий под болты,я ремонт дома делал так пришлось как-то 3 листа гипсокартона везти-проблем не обнаружено s3: полёт нормальный s3:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 21:23
Код мотора: PB 1,8
Проблема в другом ! С пассата они по длине подходят а вот по изгибу нет если два крепления ложатся идеально то последнее становится раком Вот это и есть проблема как выгнуть так что бы легло идеально .Или может релинги нужны не с Пассата или с пассата но не с уневерсала ?!У тебя с чего стоят ? а со старым хозяином есть связь?
0508375985.
