Сьогодні: 21 листопада 2026, 09:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Помогите выбрать аккумулятор
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 00:27
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Два дня постояла машина на морозе, и сегодня утром крутанул стартер один раз и все...
Задумался над тем, что видимо аккуму пришел хана, если за два дня на морозе он разрядился...
Посоветуйте, от какого производителя и какую модель аккумулятора лучше купить для Г2?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
Востаннє редагувалось 21 лютого 2011, 20:28 користувачем MooN, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Выбор аккумулятора
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 01:03
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
пол года назад взял MUTLU по совету друга.пока нареканий нет :)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 12:39
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
Не спиши, купить всегда успеешь, для начала проверь сам аккумулятор типа обслужи. Может проводка или сигналка берет на себя. У меня банально было не закрыл полностью багажник свет три дня горел)))) У меня Иста стоит уже как две зимы пока дышит был с машиной, сколько он на машине не знаю.....
Востаннє редагувалось 15 лютого 2011, 15:14 користувачем VIRUS007, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 12:41
в Магазин аккумуляторов на проверку и там уже решите. Может просто разрядилась АКБ
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 12:43
Код мотора: AGR 1,9
Съездить к аккамуляторщику чтоб тот проверил плотность,не разрушены стенки,на степень окисления и тому подобное
У того же аккамуляторщика зарядить,если мёртвый ему продать его,зачастую так бывает
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 12:53
Для начала нужно разобраться с причиной, почему сел.
Для этого вооружись ареометром - померяй плотность (1,25-1,27) и уровень электролита.
Если с этим все ок - поставь его на зарядку на ночь малым током до полного падения тока зарядки. И уже отсюда пляши. Если такой аккум будет быстро разряжаться, то варианта два: либо ему уже писец, либо у тебя где-то утечка.
Для поиска утечки сними + клемму с АКБ и поставь амперметр (мультиметр) между клеммой и самим + АКБ, меряй ток с сигналкой и без. Бывает утечка, вызванная неправильной установкой сигналки или мафона, ну или другая причина.
Если утечки нет, но пойди проверь АКБ нагрузочной вилкой в магазине аккумуляторов, если вольтаж при включении вилки упадет в мясо, а потом не восстановится, то меняй АКБ. Доливать электролит, сливать, переворачивать АКБ нельзя!
И еще, внимательно следи за полюсами АКБ при подключении ее на машину. Недавно был горький опыт.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 13:12
Спасибо всем за советы... попробую проделать все вышеописанные операции :)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 14:01
А если аккумулятор умер, тогда на каких производителей и модель стоит обратить свое внимание? Варта, Бош или может что попроще?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 14:11
DETA, MUTLU, INCI AKU
Востаннє редагувалось 15 лютого 2011, 14:32 користувачем ModgaHead, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 14:20
Код мотора: AEA 1,6
я себе Блиц купил (вродь как Турция) Бош и Варта уже далеко не те
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 19:19
Поставил активный сабвуфер и новый магнитофон, и старый заряженный аккумулятор умер через секунду (может плохо зарядил, хз - сутки заряжался)... нужно менять, этот не тянет... сейчас езжу на чужом аккуме, все норм ... :(
На какие производители и модели аккумуляторов стоит смотреть?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 20:25
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
Брал летом BIZON, по отзывам хороший, у самого притензий нету, с ИСТОЙ сравнивать не надо, лутьше. :wink:
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 22:34
Код мотора: 9A 2,0
Знатоки, а аккумулятор обизательно должен быть заряжен перед проверкой ареометром или этот фактор не важен?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 19:48
Какие еще хорошо себя зарекомендовали? Нужно покупать, но хз какой... Склоняюсь к Varta Silver Dynamic (61/600) или Varta BLUE dynamic (60/540) - кто, что скажет?
Востаннє редагувалось 21 лютого 2011, 21:16 користувачем MooN, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2011, 20:08
Этот фактор не имеет решающего значения, т.к. разница небольшая.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
