Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:47
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 15:07
Народ проконсультируйте как должна правильно работать крышка расширительного бачка ОЖ, а то вот тут капот недавно открыл и мне сказали что у меня она полное Г-но :(.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 15:31
Код мотора: AQY 2,0
Внутри крышки есть клапан, который сбрасывает излишнее давление в системе ОЖ.
Если он не сбрасывает давление, то рвет патрубки или начинает течь из под хомутов.
Надо прочистить клапан или заменить крышку - в районе 30 гр.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 15:50
так в том то и прикол, что мне сказали что этот клапан должен открываться при давлении 1.5 бара, а когда открыли капот он по чуть чуть стравливал воздух.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 16:05
Если нет потёков ОЖ, забей на крышку и катайся дальше.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 16:23
та просто интересно, что крышка сразу давление сбрасывает :) (она у меня новая), а так вроде все сухо :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 16:27
она у меня новая
Производитель?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 17:02
за 30 грн, нонэйм :), вот я просто и спрашиваю когда должна крышка сбрасывать давление?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 17:14
И че ты от нее хочешь?
При номральной температуре ОЖ и нормальномее количестве она никак не должна сбрасывать
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 17:24
Код мотора: AQY 2,0
1. поменяйся с кем-то на время работающей крышкой.
Потому-что вопрос может стоять по другому: откуда в системе появляется избыточное давление?
А вот ответ может быть нехорошим - пробой прокладки ГБЦ!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 17:55
Откуда в системе давление? ОЖ нагревается вот и давление?
Так вот меня ж это и интересует при каких условиях экстремальных клапан в крышке начинает сбрасывать давление?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 18:43
ответ в герметичности системы и ее обязанности держать давление порядка 1 атм.
Есть специальный насос, которым проверяют выполнения этих условий
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 19:20
... откуда в системе появляется избыточное давление?
Давление в системе появляется при расширении нагретой ОЖ.
А если пробита прокладка,то ОЖ будет выдавливать с расширительного бачка через крышку.Так как картерные газы, попав
в систему охлаждения, увиличат допустимое давление .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 20:02
Вот именно сбрасыванием давления она у тебя и занималась.Если патрубки не дует то все в норме.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 20:43
Код мотора: AQY 2,0
если пробита прокладка, то там не картерные газы, а давление идет из цилиндра за счет сгорания топлива и там давление далеко не атм.
Надо разобраться откуда берется излишнее давление.
На холодном двигателе нет давления от нагрева ОЖ. И если крышка сбрасывает давление, то откуда оно берется?
Для начала надо поставить заведомо исправную крышку, а уже потом искать дальше!
Уровень ОЖ не изменяется?
Есть пена на поверхности ОЖ в расширительном бачке? в этом случае идет прорыв выхлопных газов в ОЖ!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 20:52
та ну страшилки, жидкость стоит в норме цвет не меняет и не пенется, на холодную крышка не попшикивает, вот на прогретом моторе она издает еле уловимое ш и тишина потом опять может ш и пока машина не прогреется она и не думает шипеть :), а то может кто то подумал что она у меня как чайник свистит :), конечно крышка левоватая(будем справляться), но если б она не сбрасывала давление то думаю из под патрубка поперло :). Короче все она так и должна работать :).
VW T4 2.5TDI 2003
