Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:59
 Тема повідомлення: Проставка на диски?!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 21:10
З нами з: 31 січня 2011, 23:27
Привет.Так как не могу найти диски нужного размера,хотел узнать чем чревато ставить проставку на колёса,но проставку серьёзную 40мм.
 Тема повідомлення: Re: Проставка на диски?!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 21:18
Код мотора: AUM 1,8
.....ставить проставку на колёса,но проставку серьёзную 40мм.
А смысл??? s4:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 21:25
Расширить колёсную базу,арки,и т.д. и т.п...
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 23:10
Нагрузка на подшипники.
Увеличение колеи колёс.Это всё ведёт к нагрузке на сайленты и рулевое.В результате: нарушение устойчивости и лишний грохот.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 23:43
З нами з: 26 лютого 2007, 12:38
подшибники будут убиваться быстрей
устойчивость будет лучше!, а не хуже
диски с маленьким ЕТ найти сложно!!так что проставки самое оно...
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 19:37
устойчивость будет лучше!, а не хуже.
Может быть на спец. сайлентах и лучше,а на родных, при наезде на трещины в асфальте, рвёт так, как будто откручен рычаг подвески.
Проверено личным опытом.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 21:39
Какой вылет ЕТ диском тебе нужен?
ЕТ 35 должно хватать с головой, выбор дисков с таким ЕТ не маленький :?
У меня сейчас арки расширенны на 15мм с каждой стороны.ЕТ 35 у меня сейчас стоят,искал ЕТ -5,их нигде нет хочу сделать следующее Диск R18 J8 ЕТ -5 таким образом сделать вылет колеса ещё на 4см.с каждой стороны,но проблемма в том что дисков нет таких...вот и приходится действовать через проставку.
Востаннє редагувалось 12 лютого 2011, 22:10 користувачем Topo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 21:40
А где можно спец сайленты найти?Я бы сразу и поставил.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 21:55
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
спецсайленты это подразумеваете которые из полиуритана?
Если да, то знаю где купить, узнавал на заднюю балку в тройку 90евро пара!
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
