Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:25
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2008, 09:25
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
Недавно услишал тарабан в глушителе, под машину еще не лез, погода не позволяет, но тарабанит внутри, наверное перегородки прогорели. Буду менять последнюю часть. Только незнаю там надо отпиливать, или она както отсоединяется.
И еще вопрос скоко стоит?
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2008, 09:55
Гольфист до костей мозга
Привет! Перед тем как менять - залезь посмотри что нужно менять.
Если до тебя там не нахимичили, то глушитель держится на хомуте.
Вот ссылка на похожую тему:
viewtopic.php?t=1010
А вот ссылки на то, как ремонтировался выпуск + немножко тюнинга)))) (с фото):
viewtopic.php?t=1151
viewtopic.php?t=713
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2008, 19:13
Код мотора: AFP 2,8
viewtopic.php?t=713
Все прочитал, спасибо, толково расписано, а на универсале все тоже так?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2008, 20:00
Не сталкивался. Надо смотреть.
Расскажешь :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2008, 11:41
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
В универсале весь выхлопной тракт состоит из 3х частей. Оконечная часть крепится на хомутах. Хомут должен располагаться после балки сразу. Менял оконечную часть, как был Уолкер, точно такой и поставил 80уе. Босал говорят дешевле. Другие варианты даж не смарел...
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2008, 14:28
Была у меня подобная проблема, отломал кусок трубы(крайняя под бампером) вытащил глушитель на "свежий воздух" через появившееся отверствие высыпал из глушителя все тарахтеющие ржавые железки, высыпалось срани на 2-х литровую банку :) , подаставал еще перегородок, потом сварщик запаял (трубу с глушителем), езжу 7-й месяц и не слышно ничего. Глушак с наружи еще хороший менять не решился, а сделал такую операцию, правда подтолкнул мнея начинающий звук "прогоревшего глушителя", он издавался между трубой и глушаком, на стыковке. Так что 2 часа делов и все гуд!
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:03
Да ты экстримал какой то :) Не проще было бы купить какую то польскую банку и впиндюрить самому за 15 мин?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:22
Да может так бы и сделал, но обстоятельства не дали, отломался днем, а на следующий день надо было ехать 650 км, а с таким звуком не хотелось, вот и заехал к сварщику, думал на поездку хвати, таперь жду когда заоорет и поставлю новый, вот такая история. :lol:
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2008, 10:50
Ну тогда разумно... :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2008, 14:07
у меня тоже задняя банка отломалась. Заехал поменять на СТО. Дядьки сказали что нех менять назиму тем более только часть. Приварили банку назад и сказали ездить пока трубы позволяют. А на лето готовить денюжку дабы поменять ее с трубами раз и надолго.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2008, 10:23
Может дядьки в чем то и правы, но газообмен со сгоревшим глушаком нарушается... Расход однозначно становится больше. Мощность скорее всего меньше. Вероятно ухудшается процесс сгорания, чет недогорает, чето коксуется, чето летит в катализатор... Выхлопная система очень точно расчитана и попросту заменить ее на самопал или оставить некондицию без предварительных расчетов глупо. Вот по этому я против любой самодеятельности, если нет знаний и умений в плане модернизации...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2008, 20:15
Теоретически да.
Но по опыту скажу, что с вырезанным катом и с почти прямоточным глушителем (вычищены перегородки) подрыв с места лучше, так же улучшилась тяга и быстрее набирает обороты. Расход при спокойной езде такой же, как и был до замены
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2008, 09:55
Знаешь, есть такое понятие как заряд... Если в нем уменьшается количество отработавших газов из за снижения сопротивления выхлопного тракта, то это надо чем то восполнять. А восполняется это, понятное дело, дополнительным объемом воздуха и бензина из впускного тракта. То есть расход увеличится, хоть на мизер но палюбому. Бог с ним, но кроме всего прочего, если меняеются условия сгорания в горшке, то меняется тепловая нагруженность двигателя, дальше тянется КПД итп итд :D
Плюс есть еще такие вещи как психологический момент, если подрывает машина, то и человек чаще наступает на педаль.
Давай не будем углубляться в теорию, просто сойдемся на мнении, что при спокойной езде существенного увеличения расхода топлива ты не заметил? :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2008, 23:04
Я не углубляюсь в теорию, я написал исходя з практических наблюдений - расход не изменился.
Редактировал Борода!
