Не работают все четыре двери, ц.з, стёкла, подсветка...
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24925
Сторінка 1 з 2
Автор:  Aleksandr [ 10 лютого 2011, 00:26 ]
Тема повідомлення:  Не работают все четыре двери, ц.з, стёкла, подсветка...
Не работают все четыре двери - ц.з, стёкла, подсветка., блоки в дверях ВАСом не бьются, пишет что отсутствуют и в добавок куча ошибок по разным узлам.. При нажатии кнопки "закрыть" на брелке, подсветка в ногах плавно гаснет, верхний плафон в среднем положении не реагирует..
Снимали аккумулятор перед заменой подушки - это всё что делали с электрикой, в итоге двери не работают.
Что может быть?
Закрыл машину, отдал на развал, замену подушки коробки и замену тормозной жидкости - от туда она уже не вернулась...
Автор:  Admin [ 10 лютого 2011, 01:33 ]
Тема повідомлення:  Re: Не работают все четыре двери, ц.з, стёкла, подсветка...
ого.. хороший букет... обожаю такие СТО. Пуст чинят, никто не подскажет где они набокопорили.
Автор:  Mixagolf1 [ 10 лютого 2011, 10:36 ]
акуеть... :shock:
А элементарный предохранитель не может быть причиной? Похоже что отсутствует питание на целую группу потребителей.
Автор:  Aleksandr [ 10 лютого 2011, 10:38 ]
Проверяли всё при мне, все предохранители, подключали ВАС, отключали аккумулятор, (на долгое время в том числе), отключали разъём левой двери и т.,д.
Может быть зависшее реле?
Автор:  Admin [ 10 лютого 2011, 10:41 ]
Релюхи остались в ВАЗе. Кан не работает.
Автор:  Mixagolf1 [ 10 лютого 2011, 10:43 ]
Смотрели большие преды возле аккумулятора?
Разберите дверь, посмотрите-есть ли питание на блоке двери. Скорее всего его нет. Дальше искать питание.
А диагностику нехрен подключать если на блоке нет питания, она его не увидит.
Автор:  I-kut [ 10 лютого 2011, 10:45 ]
нужно зажимать им яй..а, и спросить еще раз что делали, и пусть ищут, где оборвали питание.
Автор:  Mixagolf1 [ 10 лютого 2011, 10:48 ]
Да какие релюхи, на всех блоках постоянное питание и управление по КАНу. Проверьте питание на любом блоке в любой двери, дальше смотреть. Предохранители могут быть не все доступны пользователю.
Автор:  Aleksandr [ 10 лютого 2011, 10:53 ]
Может всё само по себе заработать..?
Вобщем-то говорят что так и вышло, постаяла машина без аккумулятора ночку, утром клеммы накинули и всё работает...
Бывают ли такие глюки?
Что это за глюк такой..?
Автор:  Admin [ 10 лютого 2011, 10:59 ]
этот глюк- исправление боков на нычку.
Автор:  Sany_K [ 10 лютого 2011, 13:05 ]
И я подозреваю почему. Есть там несколько ступеней блокировки всей электроники в системах безопасности. Самая жёсткая - это когда пытаешься неверный код подсунуть иммо, вырубается нафиг всё, даже аварийка не работает.
А в твоём случае, я думаю это твоя магнитолла повлияла, точнее то что там делалось ради того чтоб её видно в системе не было. Ты понял чём я..
Автор:  Mixagolf1 [ 10 лютого 2011, 14:25 ]
нашли предохранитель и поменяли.
Автор:  Admin [ 10 лютого 2011, 16:13 ]
ты это откуда взял?
Можно иммо кормить любыми кодами.. кроме запуска ДВС все всегда работало.
Автор:  d.lus [ 10 лютого 2011, 16:39 ]
ПРедохранители все доступны пользователю
Автор:  Aleksandr [ 11 лютого 2011, 03:42 ]
В общем, пока всё работает...! Тьфу- три раза...
Чё дальше будет..? Может это что-то постепенно вымирает там?
