Сьогодні: 06 листопада 2026, 23:30
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 00:26
Не работают все четыре двери - ц.з, стёкла, подсветка., блоки в дверях ВАСом не бьются, пишет что отсутствуют и в добавок куча ошибок по разным узлам.. При нажатии кнопки "закрыть" на брелке, подсветка в ногах плавно гаснет, верхний плафон в среднем положении не реагирует..
Снимали аккумулятор перед заменой подушки - это всё что делали с электрикой, в итоге двери не работают.
Что может быть?
Закрыл машину, отдал на развал, замену подушки коробки и замену тормозной жидкости - от туда она уже не вернулась...
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 01:33
ого.. хороший букет... обожаю такие СТО. Пуст чинят, никто не подскажет где они набокопорили.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 10:36
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
акуеть... :shock:
А элементарный предохранитель не может быть причиной? Похоже что отсутствует питание на целую группу потребителей.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 10:38
Проверяли всё при мне, все предохранители, подключали ВАС, отключали аккумулятор, (на долгое время в том числе), отключали разъём левой двери и т.,д.
Может быть зависшее реле?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 10:41
Релюхи остались в ВАЗе. Кан не работает.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 10:43
Смотрели большие преды возле аккумулятора?
Разберите дверь, посмотрите-есть ли питание на блоке двери. Скорее всего его нет. Дальше искать питание.
А диагностику нехрен подключать если на блоке нет питания, она его не увидит.
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 10:45
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
нужно зажимать им яй..а, и спросить еще раз что делали, и пусть ищут, где оборвали питание.
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 10:48
Да какие релюхи, на всех блоках постоянное питание и управление по КАНу. Проверьте питание на любом блоке в любой двери, дальше смотреть. Предохранители могут быть не все доступны пользователю.
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 10:53
Может всё само по себе заработать..?
Вобщем-то говорят что так и вышло, постаяла машина без аккумулятора ночку, утром клеммы накинули и всё работает...
Бывают ли такие глюки?
Что это за глюк такой..?
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 10:59
этот глюк- исправление боков на нычку.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 13:05
И я подозреваю почему. Есть там несколько ступеней блокировки всей электроники в системах безопасности. Самая жёсткая - это когда пытаешься неверный код подсунуть иммо, вырубается нафиг всё, даже аварийка не работает.
А в твоём случае, я думаю это твоя магнитолла повлияла, точнее то что там делалось ради того чтоб её видно в системе не было. Ты понял чём я..
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 14:25
нашли предохранитель и поменяли.
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:13
ты это откуда взял?
Можно иммо кормить любыми кодами.. кроме запуска ДВС все всегда работало.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 16:39
ПРедохранители все доступны пользователю
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2011, 03:42
В общем, пока всё работает...! Тьфу- три раза...
Чё дальше будет..? Может это что-то постепенно вымирает там?
