Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:31
 Тема повідомлення: Golf 3 бензонасос
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2008, 20:59
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Просто беда какая- то с моим тушканом. Короче все началось с того что родной бензаносос перестал включатся ( гудеть ), вообще не подавал признаков работы , я его снял попробывал напрямую с акамулятора - не пашет. Поехал на разборка к Саше возле авторынка , говорит таких нет и никогда не было . Pierburg написано . Короче думал я долго взял на Перова китайский за 530 грн . Поработало ето чудо 3 дня и тоже заклинило . Я уже перед етим и бак почистил . Отнес . Вернули деньги тока через неделю , слава Богу.Товарищ дал какой-то фордовский я его тулил -тулил все безтолку . Корче взял на разборке за 300 грн голфовский бу . Работает но визжит громковато постоянно. И еще утром стало плохо на разогреве работать . Может давление бензина слабое?.
У них же там разное давление , а на мой 1.8 инжектор какой надао хз. А может он там перегреется в баке и еще чего? . Короче что делать ? : :( :( :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2008, 21:50
Код мотора: BLP 1,6
Всем спасибо за советы. Клвссный Форум!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2008, 22:28
Код мотора: AGR 1,9
тебе на ВВ форуме советы дали? мало? может все-таки надо на СТО ехать, а не через форум лечиться и претензии высказывать? через монитор тебе точно не помогут.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2008, 00:28
Я к примеру не понял какая проблема осталась. Он едет? От какого гольфа насос?Ничего не понятно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2008, 11:05
Вот и ответы тебе: http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/ ... 52&forum=1
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2008, 15:35
Код мотора: BLP 1,6
Замечательный форум .
_________________ To LOlik - а ты не груби , а то не буду больше клиентов присылать. :P
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2008, 15:52
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Бензонасос должен ели различимо шуршать. Если он у тебя гудит или визжит, значит он уже доходит... А вот если уверен в качестве запчасти и при этом у тебя повышенный шум в работе насоса, значит надо смотреть сетки приемников и проточные фильтры на нагнетании...
Кстати можно было попробовать стронуть твой насос обратным током. Бывает помогает. Правда не на долго. Но у меня после такой реанимации насос проработал месяца 3-4.
Что делать? Я бы, если не позволяют деньги, искал мастерскую по реставрации бензонасосов. Обычно это выходит в треть цены от стоимости нового. Тем более оригиенальный донор у тебя есть.
А главное ,возьми себе за правило, не выкатывать бензин до нижнего уровня и вовремя проверять состояние фильтров :)
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
