Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:38
 Тема повідомлення: Подбор жиклёров на карб 073
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 07:32
З нами з: 26 грудня 2010, 15:32
Всем доброго времени суток. У меня движок 1.6, карбюратор 073...очень много жрёт бенза.. :( . Подскажите, какие нужно поставить жиклёры, чтобы было экономно, так как мотаюсь в основном по городу. Помогите ПЛИЗ...очень нужна помощь
 Тема повідомлення: Re: Подбор жиклёров на карб 073
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 09:57
Код мотора: AUM 1,8
нужно было ставитьне 073, а 083-й
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2011, 22:41
Я купил авто уже с этим карбом
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 20:05
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
сколько жрет?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 20:46
Где-то 12-14 л/100 км по городу. а вот по трасе на стольник берёт около 7л
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 11:15
Ты для начала напиши какие жиклеры у тебя стоят :?:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 19:56
У моего гольфика на карбе:
первой камеры стоят 97,5/165;
второй камеры - 115/135;
носик ускорителя стоит двойной, а пишут что для экономии нужно ставить одинарный диаметра 45...Правда ли это?
Так было написано в форуме (про карб 073), но видимо есть какая-то ошибка с подбором жиклёров. Я уже подумываю, что зажигание настроено неправильно. Кстати я шланг от трамплёра подключил не к карбу, а к клапану вакуума тормозов, а на карбе поставил заглушку. Может это ещё причина.....Помогите с этой бедой разобраться.....
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 22:54
с трамблером это ты зря,лучше подключи к карбу. выкрути свечи,посмотри нет ли нагара,потом напишеш. на вторую камеру можно топливо по-меньше поставить. ждем информации по свечам,а там будет видно
П.С. что-то подозрительно большая разница между расходом в городе и на трассе???опиши свой характер езды в городе
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2011, 23:35
З нами з: 10 жовтня 2010, 23:21
Код мотора: ABA 2,0
Правда. Обычно тот носик, который идёт во вторичную камеру глушат. Вторичная камера включается в работу в режиме высоких оборотов, а насос-ускоритель срабатывает как только ты начинаешь "давить на газ" и та часть топлива, воторая идёт по длинному носику во вторичную камеру просто попадает на закрытую заслонку.
Купи ремкомплект для 083 карба, тебе он больше подойдёт, и поменяй все жиклёры. Посмотри результат, если не поможет-обратись к специалисту, возможно проблемы не только в карбе.
З.Ы. Написал бы откуда ты, может помочь при встрече можно?
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2011, 21:50
Всем добрый вечер. Сегодня поставил на карб новые жиклёры (102,5/150) и (115/135), то есть для 1,6 двигла, выставил уровень в поплавковой камере. Пока заводится хорошо, холостые (900) держит отлично, на трассе тоже ничего. Свечи были с сильно большим нагаром (чёрные). Дальше будет видно...поезжу немного...посмотрю на свечи и напишу, как они там себя чувствуют.
P.S.: Я со Скадовска Херсонской обл., тот который на Чёрном море
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 15:52
З нами з: 24 березня 2011, 14:12
Код мотора: GN 1,1
У тебя очень большой переход между топливными жиками в первой и второй камере. Поставь тогда 107,5 во второю. Носик УН поставь в одну камеру обязательно, если ездишь больше по городу (приёмистость лучше будет). Если карб именно 73 то там где подключается вакуум УОЗ на карбе ещё два дополнительных, коротким шлангом соединяешь между собой. И нужно как следует настроить потом карб (СО, СН)
Г2 недосинхро, 1,8GU
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 19:40
СН)
Коротким шлангом они соединены между собой...а насчёт жиков, надо будет попробовать. Трамблёр подключил к карбу, появилась приёмистость. Ну а свечи всё равно чёрные...заливает. Выход наверное один....поставить карб 083
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 19:58
СН)
поплавок регулировал ? какой там зазор?
Golf 2
ПовідомленняДодано: 25 березня 2011, 11:21
Код мотора: GN 1,1
НУ поплавок отрегулировать это как вариант, но всё равно требует хорошей настройки колич. качества.
А куда подведён шланг отсоса картерных газов?
