Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 23:33
З нами з: 03 лютого 2011, 00:05
Добро дня вечора ранку браття гльфчані. Підскажіть з ремонтом куліс кпп,ричаг передач бовтається як собачі яй*я,деколи неможна включити 1 передачу приходиться спочатку 2 потім 1. наперед дякую. Якщо можна з фото.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 23:47
Болтается в салоне или под капотом?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 00:02
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=97809
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 00:13
за маленькую тяжку я давал 10грн для 5-ступки, болт тоже 10грн, остальное не знаю
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 00:16
от продольного шата надо менять вал номер 12, стоит 45грн с шариком
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 00:45
в салоне
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 10:04
Нужно убидится в правильности диагноза. может разбито под капотом\.а болтаться в салоне.
VENTO GLX 2.0
Востаннє редагувалось 04 лютого 2011, 10:11 користувачем Александер, всього редагувалось 1 раз.
в салоне
Если есть люфт рычага КПП вверх и вниз,то нужно заменить гнездо яблока
Находится между шайбой31 и уплотнителем этого гнезда21
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 12:23
З нами з: 15 березня 2010, 20:39
яменял на днях,то што в салоне ремкомплект фирмы SVAG в Киеве на перова 90 грн у первого попавшегося барыги
27012011125.jpg [ 1.14 МіБ | Переглянуто 2690 разів ]
VW GOLF MK2 1.6D 88г. ДЖЕТА 1.6PN 89г. 0507196650 Олег
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 23:11
У меня тоже такая проблема,а чтобы это поменять надо всю эту коробку с рычагом переключения снимать?
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 00:43
ну після переборки якось тре настроювати ричаг і включення передач ?як результат праці ?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 14:06
КПП снимать не надо. Только коробку под №3 и то можно извратиться и достать шар рычага КПП в салон.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 15:13
Год выпуска:: 1960
Это маразм. через салон. Меняется с откручиванием выхлопной через низ. Научите человека сейчас. Одно из золотых правил нормального механика, русские обычно этим не пользуются, лучше открутить соседнюю деталь и за 5 минут комфортно отремонтировать поломке, чем 30попытстся отремонтировать так как есть.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 14:50
народ в мене куліса якась трохи інша -в мене немае ніяких тяг і де там резинки з ремкомплекту є?,в мене на тому яблучку болтається тяга
DSC00916.JPG [ 333.49 Кіб | Переглянуто 2532 разів ]
DSC00919.JPG [ 237.39 Кіб | Переглянуто 2532 разів ]
DSC00917.JPG [ 285.27 Кіб | Переглянуто 2532 разів ]
DSC00915.JPG [ 344.08 Кіб | Переглянуто 2532 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 14:58
де червоним там болтаеться,що там можна зробити,чи тільки заміна?наскільки я зрозумів такого ремкомплекту нема,бо від того яблучка йде шток(з сальніком) прямо в коробку і ніяких резинок(таких як ви показуєте в ремкомплекті )нема чи треба коробку розбирати??????шарік з коритцем я купив(для ричага в салоні)і от думаю чи купляти ше один ремкомплект з тими резинками-бо я шось не розумію де я їх маю впиндюрити
DSC00920q.JPG [ 167.18 Кіб | Переглянуто 2528 разів ]
y.JPG [ 201.78 Кіб | Переглянуто 2528 разів ]
