мокра кпп
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24727
Автор:  ihormh [ 03 лютого 2011, 11:56 ]
Тема повідомлення:  мокра кпп
масло не бере в кпп масло є , шо може тікти постійно мокра?
Зображення0144.jpg [ 29.33 Кіб | Переглянуто 2194 разів ]
Автор:  ljosha_syncro [ 03 лютого 2011, 12:07 ]
Тема повідомлення:  Re: мокра кпп
вымыть на мойке и на чистой КПП смотреть откуда появляется и что
Автор:  Parhom [ 03 лютого 2011, 12:17 ]
похоже что потеет сальник вала выбора передач
+1 к ljosha_syncro
Автор:  EvgZap [ 03 лютого 2011, 12:55 ]
Сальник выбора вряд-ли,затекать при его протекании будет вниз коробки.Быстрее всего пропускает из-под прокладки троса спидометра-он обычно изговняканый донельзя...
07168046.jpg [ 193.86 Кіб | Переглянуто 2176 разів ]
Автор:  Parhom [ 03 лютого 2011, 13:06 ]
я просто вижу что пыльник в масле, больша вероятность того что и сальник подтекает
Автор:  ljosha_syncro [ 03 лютого 2011, 13:08 ]
вымыть всё надо
тут неизвесно сколько лет старым потёкам и где появляются свежие
Автор:  EvgZap [ 03 лютого 2011, 13:21 ]
вымыть всё надо
Это понятно.У меня было,что я боролся с коробкой,а подтекало по углу на клапанной-но сзади(сразу не увидишь)и в аккурат в те края...
Автор:  Александер [ 03 лютого 2011, 18:38 ]
+1 к ljosha_syncro
+1 Хочу добавить к сказанному.
Проверить :люфтит ли вал выбора передач.Вероятно да .Исза люта не держит сальник.
Автор:  ch [ 03 лютого 2011, 22:44 ]
С ГТЦ капает тормозуха
Автор:  ihormh [ 03 лютого 2011, 23:18 ]
+1 к ljosha_syncro
да люфт є,дякую,як устранити люфт в кустарних умовах підскачіть?
Автор:  Александер [ 03 лютого 2011, 23:40 ]
Снять трос,разобрать механизм выбора передач,обратить внимание на целостность самой большой шайбы.
Обычно, в этой шайбе, вырывает внутреннюю втулку.
Автор:  ModgaHead [ 04 лютого 2011, 18:07 ]
Александер
что менять, какие расходники - подскажите :roll:
Автор:  Александер [ 04 лютого 2011, 21:15 ]
Проблема вот в этой шайбе.
ЗображенняЗображення
Автор:  EvgZap [ 04 лютого 2011, 22:36 ]
Судя по фото у него не тросовый выбор,а обычные коромысла..
Автор:  Александер [ 05 лютого 2011, 09:11 ]
Причём здесь тросовой выбор? Я выложил фото проблемного узла 020 коробки.
