Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:47
 Тема повідомлення: мокра кпп
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 11:56
З нами з: 03 лютого 2011, 00:05
масло не бере в кпп масло є , шо може тікти постійно мокра?
Зображення0144.jpg [ 29.33 Кіб | Переглянуто 2175 разів ]
 Тема повідомлення: Re: мокра кпп
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 12:07
вымыть на мойке и на чистой КПП смотреть откуда появляется и что
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 12:17
Код мотора: AEA 1,6
похоже что потеет сальник вала выбора передач
+1 к ljosha_syncro
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 12:55
Код мотора: EZ 1,6
Сальник выбора вряд-ли,затекать при его протекании будет вниз коробки.Быстрее всего пропускает из-под прокладки троса спидометра-он обычно изговняканый донельзя...
07168046.jpg [ 193.86 Кіб | Переглянуто 2157 разів ]
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 13:06
Код мотора: AEA 1,6
я просто вижу что пыльник в масле, больша вероятность того что и сальник подтекает
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 13:08
вымыть всё надо
тут неизвесно сколько лет старым потёкам и где появляются свежие
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 13:21
Код мотора: EZ 1,6
вымыть всё надо
Это понятно.У меня было,что я боролся с коробкой,а подтекало по углу на клапанной-но сзади(сразу не увидишь)и в аккурат в те края...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 18:38
+1 к ljosha_syncro
+1 Хочу добавить к сказанному.
Проверить :люфтит ли вал выбора передач.Вероятно да .Исза люта не держит сальник.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 22:44
С ГТЦ капает тормозуха
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 23:18
+1 к ljosha_syncro
да люфт є,дякую,як устранити люфт в кустарних умовах підскачіть?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 23:40
Снять трос,разобрать механизм выбора передач,обратить внимание на целостность самой большой шайбы.
Обычно, в этой шайбе, вырывает внутреннюю втулку.
VENTO GLX 2.0
Востаннє редагувалось 04 лютого 2011, 20:57 користувачем Александер, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 18:07
Александер
что менять, какие расходники - подскажите :roll:
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 21:15
Проблема вот в этой шайбе.
ЗображенняЗображення
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 22:36
Код мотора: EZ 1,6
Судя по фото у него не тросовый выбор,а обычные коромысла..
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 09:11
Причём здесь тросовой выбор? Я выложил фото проблемного узла 020 коробки.
VENTO GLX 2.0
