Сьогодні: 29 листопада 2026, 11:18
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 19:00
Всем привет.
У меня недавно случилась такая проблема,когда начинаю трогатся машина начинает тупить (провал)потом выравнивается и едет.Обсмотрел все шланги,рез.влянец (что-бы убедиться в подсосе воздуха)так-же свечи,провода и.т.д все нормально,но утром когда завел машину услышал с под торпеды как будто воздух выходит (что-то шипит).Тормоза нормальные,снял трубку с ваккумника, заглушил отверствие которое в впускном коллекторе (трубка с ваккумника идет туда)И о чудо s5: ....двигатель стал работать намного ровнее и приятней.
У меня вопрос,дело в ваккумнике или еще что-то что с ним связано? Сколько стоит ваккумник тормозов, б/у и новый?
Всем спасибо !!!
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 21:18
Вакуумный усилитель действительно влияет на стабильную работу двигателя. Причём существенно.
В данной ситуации, все симптомы указывают на вышедший из строя вакуумник.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 21:26
б/у брал на разборке за 100 грн.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 19:18
еще есть мнения ???
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 10:45
Год выпуска:: 1960
Ухты как интересно, у меня тоже что то мягкие стали в последнее время тормоза. Это от чего может быть? От самого вакуумника или все таки шлангов. Как определить. Тройник должен быть твердым, или всетаки гибким?
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 13:42
Мягкие тормоза говорят,о присутствии воздуха в тормозной системе.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 00:17
Пару дней, как нарисовалась проблема...
Двигатель работает нормально, но пока не набрал рабочую температуру - резко падают обороты, если очень сильно давить на тормоз - прямо глохнет. Также мягкая педаль, ход увеличился раза в два... но, при повторном нажатии в одном цикле торможения педаль опять жесткая, тормозит хорошо. Жидкость не уходит.
После остановки двигателя буквально за один или два хода педали "уходит" вакуум - педаль становится дубовой. При запуске двигателя, педаль, как и нужно, немного проваливается, но при перегазовке педаль тормоза норовит подняться вверх - это чувствуется в ногу.
Шланги сегодня после работы как смог, с фонариком осмотрел. Как бы все на месте, видимых повреждений нет. Конечно, нужно более детально осмотреть. Вопрос: куда смотреть в первую очередь и как проверить не пробита ли мембрана усилителя тормозов? Слабое посвистывание в салоне слышно при нажатии на педаль тормоза. Значит ли это приговор вакуумнику?
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 01:44
Год выпуска:: 1960
Во у меня так же. Только у меня после заглушения сразу идет свист и педаль моментально становится твердой. А вот при движении все наоборот с двигателем. Давлю на тормоз обороты могут и до 2000 доползти. Сначало думал РХХ его полностью перебрал, оказался ваккумник. Вопрос такой же как и у пред идущего орателя, как опрелить ваккумник или трубки травят????
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 02:23
Ребята проблему я решил,все было в ваккумнике (была пробита мембрана).Заменил другой вакумник и просто ПЕСНЯ !!!
Движек работает тихо,ровно,обороты не падают (а я мля промучался месяц,вычислял где подсассует воздух,потому-что немного как-бы подтраивало).Менять вакумник очень легко (уложился в 45мин) даже тормозные трубки не откручивал,аккуратно отогнул главный тормозной , а после установки так-же без проблем его поставил.
До этого было тоже,свист из под торпеды,тормоза мягкие но хорошие. УДАЧИ !!!
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 10:12
Симптомы указывают на вакуумный усилитель.
Больше смахивает на главный тормозной.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 11:12
типа пропускает и не накачивает в цилиндры?
А может воздух? Хотя летом менял тормозную жидкость, передний суппорт и один шланг. Тогда и прокачивали.
А может это холода? до этого все ок было. А может старые шланги раздувает?
Надо смотреть... Но в такой холод... :( :(
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 15:46
Год выпуска:: 1960
Все сдох мой вакуум... Только дотрагиваюсь шипит аки ненормальный. Что в тролебасе еду... И педаль тугая тугая... Седня завтра придется лететь на разбор (((
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 23:17
Год выпуска:: 1960
Купил себе большой вакуумник, а у него шток короткий ((( Че делать то?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 23:24
Код мотора: 9A 2,0
Снова лететь на разбор :lol: Колхоз в тормозах не допустим :!:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 23:48
Год выпуска:: 1960
От спасибо я и сам догадываюсь,только вот вопрос от чего это он?
