Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 62 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 20:42
З нами з: 13 листопада 2010, 20:09
Коллеги хочу вызвать обсуждение темы насколько полезная такая штука как торможение двигателем ,
в инете разные отзывы ,вроде бы экономия топлива , тормозной системы , личный опыт отрицательный , как только перешел на торможение начало гнать масло из под щупа , думал что забит сапун (двигатель1.3NZ) , проверил все ОК,но масло гонит , как только отказался от этого явления все прошло как не было , что думаете , интересно понять физику процесса ???
Спасибо за комменты
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 20:52
Польза.
На форуме не раз обсуждалось и в инете много статей.
Масло погнало не из-за этого.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 21:29
На скользкой дороге это необходимость...
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 21:32
зимой это необходимость...торможу только двигателем зимой
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 21:41
Правильное торможение двигателем происходит так: сначала номером, потом бампером, затем радиатором и капотом, ну и наконец собственно двигателем :mrgreen: . А если серьёзно, то +100 Админ (масло прёт из за другого), торможение двигателем позволяет замедляться даже на льду без потери управляемости, вреда для авто не представляет.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 22:04
Ребята был на 100 % согласен , если бы не практика 7-ми дней:
1-й день целый день езжу по городу торможу только двигателем , вечером открываю капот видно что гнало масло из щупа , вытираю и для чистоты опыта на следующий день перед торможением сбрасываю на нейтралку и торможу тормозами . в конце дня чистый двигатель , на следующий день торможу двигателем снова гонит масло через щуп и так 7 дней , это уже закономерность , я не говорю что это плохо , может быть при износе двигателя происходит нечто что при торможении двигателем при нормальной системе вентиляции картера гонит масло через щуп , может какае то другая причина но факт!!!
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 22:20
Магия s5:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 01:29
Титус, открой пробку для залива масла на роботающем движки и подставь руку. можна колесо качять?
у торможения движком один минус, покрайней мере у меня, быстро изнашываетса диск сцепления, а его менять дороже и сложнее чем колодки и тормозные диски
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 01:38
Titus1973, ремонтируй двигатель
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 01:39
Разбираться нужно с мотором. Что-то не работает или работает не правильно. Смотреть вентиляцию картерных газов в первую очередь.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 01:41
Дороже и сложнее. Значит ты не правильно работаешь педалью. Переключения на пониженную должны быть быстрыми.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 09:35
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Пользуюсь всегда-экономия топлива, торм. колодок, безопасность. При торможении двигатель наоборот сосет в себя, поэтому со щупом наврядли связано.
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 09:53
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
При торможении двигателем перекрывается подача топлива, соответственно и подача воздуха, никакой взаимосвязи с масляной системой нет. Посмотри обязательно вентиляцию картера и чистоту твоего воздушного фильтра :) А машинка у тебя как, не дымит, когда ездишь без торможения двигателем?? Хотя, если говорить честно, мне кажется у тебя с поршневой уже далеко не все ОК.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 16:03
[quote="d.lus"]Titus1973, ремонтируй двигатель[/quote
Лезут в двигатель если есть признаки проблем типа есть расход масла , увеличен расход топлива , нестабильная работа , тяговитость ухудшилась , у меня все ОК :D
, если не жать на тормоз при подключеной коробке , то ни каких вопросов вообще нет
Прочитал в енете что при торможении двигателем, масло всасывается в цилиндры. Из-за создавшегося там вакуума, может имеено явление вакума создает выброс масла из под щупа
Вот цитата :режиме ПХХ (торможение двигателем) он(двигатель) создает МАСКИМАЛЬНОЕ разрежение во впускном коллекторе и работает вообще только компрессором
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 16:20
Лезут в двигатель при неисправности.
