Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 18:05
Ехал по трассе 80-90. Печка нормально грела.
В салоне стало холодать. Посмотрел на приборку, а температура прямо на глазах растёт.
Остановился. Из под капота пар валит.
Антифриз выливался из бачка через сливное отверстие.
Долил почти 2 литра антифриза. Завёлся и нормально добрался до дома.
В то же время нижний патрубок радиатора был холодный (это после того, как проехал около 45 км).
Есть подозрение, что термостат заклинило в закрытом положении. Такое возможно?
Или есть ещё другие причины?
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 18:24
если температура растет и при этом нижний патрубок радиатора холодный - 99% закрыт термостат...
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 18:30
Код мотора: AEA 1,6
тут добавить нечего,покрайней мере начни с термостата
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 19:22
ОК! Спасибо. Буду менять.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 20:51
Посмотри переливную трубку которая идёт на расширительный бачёк (на проходимость.)
посмотри на крышке расширит. бачка наличность и правильную укладку уплотнительного ,резинового кольца.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 20:13
Поменял термостат, расширительный бачёк - проблема осталась таже.
Бросал новый и старый термостаты в воду, открываются нормально.
Может такое быть, что термостат не "омывается" ОЖ, которая идёт с блока на помпу? Спрашиваю, потому что складывается именно такое впечатление.
Помпу тоже проверили. Работает, крыльчатка не прокручивается.
Какие ещё могут быть варианты?
Может его (термостат) там чем-то подклинивает, что он не может открыться?
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
Востаннє редагувалось 18 лютого 2011, 00:50 користувачем maxim_br, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 13:22
Разобрали помпу. Крыльчатка латунная, не прокручивается.
Мастера предполагают, что при открытии термостата он не полностью перекрывает малый круг циркуляции ОЖ. Может такое быть?
Что нужно поменять? Замена корпуса термостата даст какой-то результат?
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 14:23
З нами з: 09 лютого 2011, 20:49
Код мотора: AEA 1,6
а расширительный бачёк вместе с крышкой заменил? была такоя проблема в ней кольцо резиновое стоит чуток деформировалось и такие же проблемы были с виду было нормальное заменил на новое купил на барахолке всё отлично стало.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 14:35
да у меня этих крышек уже 4 штуки. пробовали с разными. результат тот же.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 14:54
Код мотора: AEA 1,6
могу ещё одно предположить если уже всё замнил ты. прокладка под ГБЦ крякнула газы идут в систему ОХ.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 15:13
Хлопец, который ремонтирует сказал, признаков, что это прокладка нет. Мол, если бы пёрли газы, то, во-первых, я бы до Одессы не доехал (это 40 км) и, во-вторых, в антифризе были бы жирные пятна, мутный, а этого нет.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 15:19
Код мотора: AEA 1,6
я так понял у тебя даже когда машина работает через расширительный выкидывает или только когда глушишь её? а хлопец тебе правельно сказал именно такие признаки и есть когда прокладка умирает ещё ГБЦ может увести когда например машина вскипает и выкидывает ОЖ через расширительный бачёк всегда ОЖ надо доливать на заведённом двигателе. по другому ГБЦ может увести потом её приходится шлифовать покрайней мере проделывал это на ВАЗ.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 15:29
делают ребята, которые мне капиталили мотор. я уже проехал 7-8 тыс. И вот в один из дней такое произошло... Естесственно сказали поменять термостат, что и было сделано. Но результат тот же. У них только одно предположение осталось, как я писал ранее, это то, что термостат не перекрывает малый круг.
Но как это проверить?
Или же он не успевает полностью открыться?
Грешил на не качественную ОЖ, а они сказали, что исключено (сами её заливали).
Вот и ломаем голову, в чём проблема...
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 15:43
Код мотора: AEA 1,6
вобще как устроена система охлаждения. сначало гоняет по малому кругу пока не прогрется к примеру до 90 градусов потом открывается термостат и начинает гонят по большому кругу. просто не могу понять почему говорят что термостат не перекрывает малый круг простоя всегда думал что большой круг это малый + добаляется радиатор. хотя я может и не прав. спроси у ребяк кто тебе делает есть вариант без термостата вобше заваести и пусть так поработает возникнут такие проблемы или нет хоть причина будет извесна он это или нет.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2011, 15:59
Говорят, что должен работать или малый или большой. Скажу, чтобы пробовали сегодня без термостата.
Спасибо за подсказки.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
