Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:05
вообщем поделитесь пожалуйста у кого как прогреваются 1,6 дизеля в мороз
я на своем пока 20 км не проеду не нагревается
а на холостых может хоть час колотить 50 С и не выше
зимой естественно при минус 8-12
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:16
Я с одеялом катаюсь. Греется намного быстрее.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:21
радиатор закрываешь ?
я весной поставлю пластиковую защиту оригинальную , думаю будет теплее
Востаннє редагувалось 31 січня 2011, 14:37 користувачем vetal-td, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:31
я весной пославлю пластиковую защиту оригинальную , думаю будет теплее
нет не закрываю, только ДВС
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:33
Вентилятор Радиатора ни разу не включался.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:39
у меня он раз включился этим летом когда жара была
у меня мотор после капиталки 25 т км прошел , помпа радиатор термостат , патрубки датчики все новое
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:42
Я про зиму говорил.
Летом вентилятор жужит по пробкам.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:43
термостат
ВАГ?
был не ваг двиг не грелся вообще.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:44
VERNET франция , хорошая фирма
да и летом 89 держит четко
у бати на пассате стоит оригинальный тоже греется медленно
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:48
З нами з: 20 січня 2011, 17:31
Греется быстро если печку не включать вообще. Как только печь включаешь так сразу температура в половину падает, поэтому лучше прогреть без печки, а при езде можешь включать.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:51
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
при -10 мне надо километра 3 чтобы прогрелся полностью!! но я тож катаюсь с одеялом на движке!!!)))
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 14:52
так у меня без краника система , они с 88 пошли помоему , всегда печка греет получается
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 15:03
краники и с 88го не ставили. Не Жигули ведь.
при -10 на холостых колошматил мин 10. при -15\20 до получаса, чтобы хоть как-то очухался, а потом тихонько, тихонько.
Вообще 20 лет назад завод требовал то, что пока стрелка из белой зоны не выйдет - нихт трогать педаль газа! :)
Андрей, покажи как выглядит у тебя ДВС с одеялом ;)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 15:06
да был там клапан печки с 88 года
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 15:08
жажду двигатель с одеялом ))))
