| Опоры нового образца на мк3! есть вопросы! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24607 |
| Автор: | babay [ 30 січня 2011, 21:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Опоры нового образца на мк3! есть вопросы! |
Видимо стойка неправильно собрана, гайка верхней опоры пружины закручена не до упора. |
| Автор: | Евгений М [ 30 січня 2011, 22:15 ] |
Цитата: Видимо стойка неправильно собрана, гайка верхней опоры пружины закручена не до упора.
посмотрел по экзисту! в старом варианте на шток надевается шайба потом тарелка пружины! Что за прикол?а в новом варианте этой шайбы нет, но тарелка с внутренним диаметром больше, тоесть если не подложить эту шайбу тарелка наползет на сам шток! что за прикол? ну я эту шайбу и под новую тарелку подложил. но она занимает толщину мм3 не более. Тоесть получается если взять стойку пустую и надеть на нее тарелку нового образца, то она у меня садится аж на самый низ, поэтому полюбому подложил шайбу! Может я что то не так делаю? сильно не бейте, объясните!)) |
| Автор: | igor65$ [ 30 січня 2011, 22:44 ] |
п.1 Шайба имеет толщину порядка 1 мм. п.2 При установке опор образца после 94г. или т.н. Б4,опорная чашка свободно проходит по штоку,кроме того опорный подшипник садится на шток верхней обоймой. Если втулить туда шайбу то естественно у тебя нехватит резьбы,не говоря уже о отм,что нормальной работы опоры неполучится. |
| Автор: | Евгений М [ 30 січня 2011, 23:00 ] |
Цитата: п.1 Шайба имеет толщину порядка 1 мм.
Спасибо! я только что сам допер свою ошибку, когда на экзисте разглядывал. Именно поэтому наверное у меня подшипник и лопнул от нагрузки, получается весь вес приходился на обойму!п.2 При установке опор образца после 94г. или т.н. Б4,опорная чашка свободно проходит по штоку,кроме того опорный подшипник садится на шток верхней обоймой. Если втулить туда шайбу то естественно у тебя нехватит резьбы,не говоря уже о отм,что нормальной работы опоры неполучится. спасибо! думаю все ясно! Век живи, век учись! Да, кто по картриджам подскажет? вопрос остается открытым! |
| Автор: | igor65$ [ 30 січня 2011, 23:03 ] |
По катриджам нет смысла,стоимость практически одинаковая. |
| Автор: | Евгений М [ 30 січня 2011, 23:05 ] |
Цитата: По катриджам нет смысла,стоимость практически одинаковая.
понятно! спасибо! разве что сразу КОNI))
| Автор: | Евгений М [ 31 січня 2011, 18:56 ] |
сегодня выкинул нафиг эти шайбы! теперь все нормально, совсем другое дело)) |
| Автор: | sashko_k [ 01 лютого 2011, 12:51 ] |
Во сколько обошёлся апгрейд? Что по чём? Какие бренды? Сам вот думаю переходить на новый тип... |
| Автор: | Евгений М [ 01 лютого 2011, 18:06 ] |
Цитата: Во сколько обошёлся апгрейд? Что по чём? Какие бренды?
Пружины с чашками брал за 300грн, год назад.Сам вот думаю переходить на новый тип... 2 подшипника примерно тоже от 30грн.(я брал оригинал по 60грн) 2 спецгайки( феби по 11грн, нормально сделаны) опоры были( но тоже цена стартует примерно от 60грн за штуку, оригинал вроде 170грн штука). Думаю если не напряг с деньгами, то лучше перейти. Даже в собранном виде стойка как то смотрится попроще и понадежней! |
