Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:36
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 21:28
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
1.перешел на опоры нового образца!
пружины+опоры+подшипник+спец.гайка+ старые стойки.
И в результате этого получается верхняя гайка закручена на половину не хватает резьбы( всего 4 см резьбы)!
Может кто замерял сколько у него резьбы на стойках с опорами нового образца.
В чем дело? нужны стойки другие? нового образца или как? может какие то пакет плохие дороги и т.д?
2. Слышал что можно стойки переделать под картридж, говорят дешевле получаются! кто делал или сталкивался с этим?
И вообще кто что думает по такой экономии и такому "тюнингу")))
Photo-0007.jpg [ 116.6 Кіб | Переглянуто 1958 разів ]
Photo-0005.jpg [ 89.67 Кіб | Переглянуто 1958 разів ]
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 21:59
Видимо стойка неправильно собрана, гайка верхней опоры пружины закручена не до упора.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 22:15
посмотрел по экзисту! в старом варианте на шток надевается шайба потом тарелка пружины! Что за прикол?
а в новом варианте этой шайбы нет, но тарелка с внутренним диаметром больше, тоесть если не подложить эту шайбу тарелка наползет на сам шток! что за прикол? ну я эту шайбу и под новую тарелку подложил. но она занимает толщину мм3 не более.
Тоесть получается если взять стойку пустую и надеть на нее тарелку нового образца, то она у меня садится аж на самый низ, поэтому полюбому подложил шайбу!
Может я что то не так делаю? сильно не бейте, объясните!))
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 22:44
п.1 Шайба имеет толщину порядка 1 мм.
п.2 При установке опор образца после 94г. или т.н. Б4,опорная чашка свободно проходит по штоку,кроме того опорный подшипник садится на шток верхней обоймой.
Если втулить туда шайбу то естественно у тебя нехватит резьбы,не говоря уже о отм,что нормальной работы опоры неполучится.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 23:00
Спасибо! я только что сам допер свою ошибку, когда на экзисте разглядывал. Именно поэтому наверное у меня подшипник и лопнул от нагрузки, получается весь вес приходился на обойму!
спасибо! думаю все ясно!
Век живи, век учись!
Да, кто по картриджам подскажет? вопрос остается открытым!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 23:03
По катриджам нет смысла,стоимость практически одинаковая.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 23:05
понятно! спасибо! разве что сразу КОNI))
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 18:56
сегодня выкинул нафиг эти шайбы! теперь все нормально, совсем другое дело))
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 12:51
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
Во сколько обошёлся апгрейд? Что по чём? Какие бренды?
Сам вот думаю переходить на новый тип...
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 18:06
Пружины с чашками брал за 300грн, год назад.
2 подшипника примерно тоже от 30грн.(я брал оригинал по 60грн)
2 спецгайки( феби по 11грн, нормально сделаны)
опоры были( но тоже цена стартует примерно от 60грн за штуку, оригинал вроде 170грн штука). Думаю если не напряг с деньгами, то лучше перейти. Даже в собранном виде стойка как то смотрится попроще и понадежней!
VW Golf_5, BGU
