Сьогодні: 29 листопада 2026, 03:55
 Тема повідомлення: Для чего этот провод?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 14:19
В разъеме белого цвета двух-разъемной приборки есть провод бело-желтого цвета, он заканчивается на разъеме черного цвета магнитолы (контакт №1), контакт №7 этого разъема - "+" магнитолы. Это стандартный провод, для чего он служит? Может кто знает?
 Тема повідомлення: Re: Для чего этот провод?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 21:34
Код мотора: EZ 1,6
"...Распиновка разьема приборки
Белый
1 Т7/7 кр/син BLINKER 49 AF Указатель поворотов
2 Т7b/7 ж/син индикатор необходимости переключения передачи
3 Т7/6 сер/син KL.58 подсветка
4 Т7b/6 ж/кр TEMP Датчик температуры ОЖ
5 Т7/5 ф/чер TANK Датчик уровня топлива
6 Т7b/5 кор MASSE земля
7 Т7/4 бел/син MFA - масса датчика температуры наружного воздуха
8 Т7b/4 ч/кр KL.1 сигнал с катушки на тахометр
9 Т7/3 бел/кр MFA - Кнопка Mode
10 Т7b/3 кр Питание часов (кл 30)
11 Т7/2 бел/кр MFA датчик температуры наружного воздуха
12 Т7b/2 зел/чер MFA датчик температуры масла
13 Т7/1 бел/син KL.56A Индикация дальнего света
14 Т7b/1 бел/зел расходомер и индикатор необходимости переключения передачи
разъемы приборки.jpg [ 23.11 Кіб | Переглянуто 2560 разів ]
..."Made in Malex"
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 09:05
посмотрю у себя такой провод или есть. у меня заводская проводка нерезаная целенькая 91года, правда на 1 разъем. А вообще странно какое отношение имеет приборка к "силовому" разъему магнитолы
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 12:59
Видимо этот провод для подсветки заводской альфы, бетты или гаммы.
Картинки Леши Малекса, у него проводка старого образца
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 16:48
Код мотора: EZ 1,6
1.Если это намек на плагиат-ссылка на автора имеется.
2.ТС написал про двухразъемную приборку-он её получил...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 17:06
Это не намек на плагиат. Этим я хотел указать, что проводка и разъемы на фотках старого образца.
Востаннє редагувалось 01 лютого 2011, 19:05 користувачем Viktor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 17:30
двухразъемной проводки нового образца в г2 не бывает
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 18:17
То что выкладывал Малех, я читал. Это меня и смутило. В моей электропроводке старого образца (88года) есть такой провод. Прозвонил. Вышел на на контакт в черном разъеме для магнитолы. На днях гляну № провода на двух разъемной панели. Может я намутил.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 19:18
Код мотора: EZ 1,6
Леша,я тоже не встречал,но общался с человеком(нет ему смысла фантазировать) утверждавшим о наличии в его Г2 90 г.двухразъемной приборки с МФА(возможо и проводка как-то видоизменена-но не колхоз).Посмотри-такое видел впервые:
kopiya-izobrajhenie-038494841.jpg [ 569.29 Кіб | Переглянуто 2442 разів ]
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 02:53
Провод бело-желтого цвета существует. Находится в разъеме черного цвета (исправляю ошибку 1 поста) Т7с/2, через контакт Т32/18 на 8-ми контактную фишку черного цвета магнитолы (контакт №1). Этот вариант я увидел в еще одной машине 88-го года.
разъем 2.jpg [ 292.85 Кіб | Переглянуто 2397 разів ]
разъем.jpg [ 163.64 Кіб | Переглянуто 2397 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 03:04
А это мой колхоз, правда обозначения уже немного другие.
Фото001.jpg [ 548.11 Кіб | Переглянуто 2392 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 03:33
черный разъем:
1 Klemme 15
2 Gurt-Anlage
3 LED frei
4 LED frei
5 Handbremse
6 Klemme 61
7 Öldruck 0,3 bar
8 Öldruck 1,8/1,4 bar
9 Choke
10 Vorglüh-Anlage
11 Hallgeber
12 MFA-Speicher
13 MFA-Reset
14 frei
Вот он, синим цветом обозначеный. Что это означает?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 09:06
Hall-Холл.
Geber-датчик.
Получается датчик холла.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 17:59
Нашел вот что:
R - разъем подключения магнитолы
провод приборки copy.jpg [ 109.99 Кіб | Переглянуто 2354 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2011, 23:18
Код мотора: EZ 1,6
А это мой колхоз
Колхоз-колхозом,а сток-стоком...
2E2,3-дв.белый
