Сьогодні: 29 листопада 2026, 12:23
 Тема повідомлення: подскажите плз по ходовой..
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 21:27
З нами з: 28 січня 2011, 20:45
подскажите, вот есть значения с комп. диагностики где обнаружили дефекты, в сл. чего, машину ведёт и бросатет..
подскажите, как быть? искать балку? или рихтовщика? есть информация, что такое не восстанавливается.. кто то с подобным сталкивался? как быть?:)
http://i.piccy.info/i5/77/20/1022077/12345.jpg
http://i.piccy.info/i5/05/22/1022205/12345.jpg
http://i.piccy.info/i5/85/21/1022185/12345.jpg
 Тема повідомлення: Re: подскажите плз по ходовой..
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 22:00
Код мотора: AQY 2,0
похоже по передней оси есть наклон правой стойки.
Надо проверить:
состояние самого рычага и кулисы;
целосность подрамника.;
Дальше идет уже рихтовка - надо выставлять стакан и\или тянуть лонжерон.
Это должен делать хороший рихтовщик!
По задней балке - проверить места крепление ее к кузову и скорей всего менять балку!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 22:03
Код мотора: A59 2,0
Пружины какие стоят, сток или с занижением?
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 22:14
похоже машинке досталось,
1.размеры кузовные
2.задняя балка(если ровная)регулируется(на кузове скобы)
458.jpg [ 57.42 Кіб | Переглянуто 2056 разів ]
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 17:08
недавно был наезд на бордюр, судя по всему, балка и приняла всё на себя.. удар был сильный. По пружинам ничего не скажу, я в этом не особо разбираюсь.. Недавно менялись все стойки, подшипники, стало намного лучше, особенно когда зимнюю резину одел:), но, положение заднего левого колеса это нечто... ))
да, на сто об этом тоже упоминали..
В общем, надо менять балку, это должно многое изменить)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 01:55
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Да но это решит проблему только сзади! а что с мордочкой. Если дело только в подрамнике пол беды. Если повело стаканы. Ой-ой-ой! просто рихтовщик не поможет. Нужен робот+ толковый рихтовщик (модный робот без рихтовщика 50 у.е. в час в Виннице (тянуть будут, если не значительно часов 3-4, если очень 6-12) думай) если не бюджетно, отдай его где-то дальше - людям.
Но есть огромный шанс что при ударе в бордюр согнул тягу рулевой рейки, даже не значительно на глаз не увидить, компьютерный розвал покажет сколько крутить надо, а толку нет в таком случае замены рулевых тяг, но лучше менять обе(Ибо меня когда-то при 80км\ч лопнула правая возле яблука, вся жизнь прошла перед глазами за 1 секунду- когда оказался на встречной перед машиной - фарт сила в руках есть! Извените крик души).
Возможно, пострадала граната ШРУС, попробуй если полном вывороте в любую сторону, при том что ты держишь руль нормально - упорно стараться вернуть рулевое колесо на место и если момент возврата сопровождается легким как бы ударом (как будто гуля на покрышке) верняк ШРУС. если надо дальше объяснять пиши в личку!
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 03:14
З нами з: 11 вересня 2010, 11:47
Код мотора: EG 1,6
Поміняй задню балку, зроби (розв-сход) і буде всьо нормально, там не критичне зміщення щоб ставити на робот, хіба хочеш щоб було ідеально)
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 23:40
Подскажите пож.,у меня задние колеса стоят домиком (верх колеса внутрь),это можно отрегулировать "2.задняя балка(если ровная)регулируется(на кузове скобы)"или надо балку менять?Визуально сама балка вроде ровная.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
