Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Подтекает тормозной
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 18:29
Добрый день всем. При замене задних подшипников, обнаружил что подтекает пыльник тормозного цилиндрика на заднем колесе.
Интересует как это все ремонтируется, что меняется, буду благодарен за ответы :arrow:
upd: с задними тормозами ничего не делали с 1996 г. Пробег 267 тыщ :roll:
 Тема повідомлення: Re: Подтекает тормозной
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 18:33
Купи новый.
Есть два варианта по размеру :!: , не перепутай.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 18:35
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
обычно ставят ремкомплект,
тобиш меняют резинки,
как правило не надолго, но спасает.
лучше поменять весь цилиндрик в сборе,примерно 10$ один
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 18:37
Андрей, как узнать размеры, не разбирая барабан ? Как он от балки откручивается(отражателя) ? (смотрел - не понял)
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 18:46
Крутить трубку лучше вот этим - http://pasker.ru/photo_lib/6289.jpg
Сидит на отражателе, прикручен одним или двумя болтиками с внутренним шестигранником.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 18:49
Код мотора: CR 1,6
Ремкомплект не стоит брать он 50-70% от стоимости нового целиндра, лучше брать новый цилиндр. Еще надо проверить и сами барабаны , когда у меня на новых цилиндрах потекла жидкость и пропали тормоза - то при осмотре и консультации выявилось что износ барабанов большой, вот и расходяться колодки больше чем надо. Насчет снятия цилиндра который внутри барабана без снятия его не встречал?
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 18:56
8)
T.JPG [ 61 Кіб | Переглянуто 2969 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 18:58
ремкоплект : 19-32 грн, Бошевский РЦ - 150.....
в элькатцах :) уже посмотрел, как крепится
Как понять, какой размер ? 14 или 17 .. - это что ? "Колдуна" регулятора тормозных сил нет.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 19:21
нужно 14 -это диаметр цилипдрика. 17 станится на Г3.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 19:28
Заблуждение
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 22:13
Заблуждение
тогда напиши как на самом деле, чтобы не заказывать неправильный РТЦ
Опис файлу: ну так какой из них ? 14 или 17 ? В чем разница ?
Автозапчасти VOLKSWAGEN - электронный каталог запчастей_1296155177931.jpeg [ 64.47 Кіб | Переглянуто 2947 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 23:43
Заблуждение
ктож напишет это лотерея :D 50*50,я брал два новых(одинаковых) и не промахивался :)
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 14:32
Если колдуна нет бери 14 8)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 14:57
коллега, я так и думал :D не подскажете ли, какой аналог оригинала неплохо сделан ? А на экзисте такой окуенный список, что глаза разбегаются.. :)
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 15:15
и в чем разница между (конструкция) ATE и FAG ? Прокачивать же тормоза надо после замены ? :oops:
