Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:47
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:36
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Всем привет и доброго вечера! Подскажите что нужно делать? Стала хреново греть печка моего Гольфа. Снял печку. Думал что проблема в радиаторе. Радиатор чистый, почти как новый. Как изнутри, так и снаружи. Но ради профилактики промыл. Но печка как грела хреново так и греет. Воздушной пробки нет! Помпа стоит навая. И заметил ещё что двигатель с трудом прогревается до рабочей температуры. А при сильном морозе может и не нагреться до рабочей температуры. Может термостат умер. И влияет ли термостат на работу печки? Если менять нужно термостат то подскажите на какой нужно мне термостат ставить. МАШИНКА ГОЛЬФ-2, 1.3 двигатель НК... Что посоветуете мужики.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:52
Я бы термостат в первую очередь проверил, тем более что все симптомы показывают на него.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:54
Была такая проблема ........... Смотри термостат.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:56
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Термостат умер, нужно менять. У меня тоже было так - после замены термостата двигатель стал прогреваться и печка греть. Снять нужно старый и такой же купить или по каталогу подберут в магазине.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 11:51
Скорее всего термостат, пощупай патрубки на холодную - нижний должен начать теплеть только при t ОЖ 84 и выше
До этого должен оставаться холодным
Брать оригинал
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 11:54
поставь картонку временно перед радиатором :mrgreen:
должно быть теплее s5:
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 11:56
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 13:35
Снял печку. Думал что проблема в радиаторе. Но ради профилактики промыл. Но печка как грела хреново так и греет.
Ставлю на радиатор печки. Ибо, даже при снятом термостате, она все-равно греет, дольше выходит на рабочую температуру, но печка то, греет.
Радиатор чистый, почти как новый. Как изнутри, ...
Интересно, как ты это определил, если по тому, что из него вытекает водичка, так это говорит только о том, что она все-таки кудой-то, как-то протекает.
P.S. Провтыкал про температуру двигателя. Не греется на ходу или стоя на месте? При позднем зажигании тоже не будет набирать температуру.
Востаннє редагувалось 25 січня 2011, 13:50 користувачем URI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 13:45
та же проблема была... термостат открывался раньше положенного... хотя я его проверял в кастрюльке с градусником, градусник показал, что термостат открывается по заданной температуре, поставил на место, та же фигня.. купил новый термостат, печка греет, двигатель прогревается до рабочей температуры... в салоне Ташкент :)
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 14:23
когда снимал печку ,обращал внимание на состояние и работоспособность заслонок?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 15:14
+100500 Термостат.
Сам только пару недель как пофиксил проблему с аналогичными симптомами.
Помпу менял вместе с корпусом или только "рабочую" часть?
У меня один из болтов крепления фланца нижнего патрубка ОЖ, под которым "прячется" термостат, срезал резьбу из-за ржавчины (одно отверстие глухое - там нет проблем. Вот второе - сквозное и болт на пару витков резьбы торчал снаружи. Это и убило резьбу :( ). Демонтировал старый корпус - дык ушко одно (возле входа в блок) не выдержало тож. Замена термостата вылилась в комплексный ремонт всего узла вместе с помпой. Хотя и не страшно, ибо сама помпа была "на подходе".
Просто есичё - будь готов! :wink:
З.Ы. А до этого капец - греть мотор при -8С можно было полчаса... По пробкам - то оно типа ещё ничё. А вот на трассе стрелка термометра ложилась в прогревочную зону... в салоне не то что дубарь, но на максимуме "Ташкентом" не пахло. Другое дело сейчас s3:
З.Ы.Ы. Случилось как раз под НГ... пришлось временно закрывать радиатор по варианту, обозначенному на фото выше :lol:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 17:40
Код мотора: GZ 1,8
Всем спасибо за помощь. Проблема была втермостате. Заодно иантифриз заменил. Теперь в машинке сафари даже на 1-скорости вентилятора. А за совет с картонкой спасибо, но я себе сшил защиту посимпотичнее чем картонка. Уже вторую зиму пользуюсь этой защитой.
231220091613.jpg [ 280.21 Кіб | Переглянуто 4012 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 17:53
при рабочем термостате до -20 картонка не нужна , имхо
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 17:55
З нами з: 13 листопада 2010, 20:09
Написал Севастополь , у вас когда -20 было ?????
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 17:57
2006 год. Не обязательно быть в Севастополе ;)
