Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Течет охлаждающая жидкость
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 23:23
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Последнее время начала течь охлаждающая жидкость. Машина постоит немного, и под мотором образуется мокрое пятно :(
Раньше тоже подтекала, но не так сильно.
Где течет понять не могу - если смотреть сверху мотора, пятно на асфальте образуется на уровне трамблера.
Подскажите, где у Г2 1,3MH больное место в этом районе?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
 Тема повідомлення: Re: Течет охлаждающая жидкость
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 23:36
Код мотора: AQY 2,0
Внимательно смотри по подтекам.
Лучше всего протри все патрубки в районе соединений и потом внимательно посмотри.
Может течь из помпы!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 23:52
А если воспользоваться герметиком системы охлаждения? Насколько это критично для системы?
Смотрел есть разные, к примеру от Liqui Moly или в АТЛ.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:10
Код мотора: AQY 2,0
найди утечку.
Вариантов несколько:
- потек сам радиатор - можно воспользоваться герметиками.
- лопнул патрубок- заменить.
- потекла помпа или ее прокладка - лучше сразу менять помпу!
Подтекать могу прохудившиеся патрубки, ослабились крепления на хомутах - подтянуть. при этом концу трубок могут растрескаться и тогда надо менять патрубки!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:14
Не думаю что течет помпа, так как пятно на асфальте собирается вдали от нее. Как писал выше, пятно образуется как раз над трамблером, если смотреть сверху мотора... завтра посмотрю патрубки в том районе и проверю хомута.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:58
Сто пудов течет с "паука" это с которого все тубки охлаждения идут,там где два датчика стоят............ Было у меня такое в морозы............
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:59
А как вылечил?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 01:03
скорей всего течет там где стык паука с блоком.......вылечил,снимал и замазывал поновой герметиком.Но не факт что после снятия паук будет целым,от времени он может покрошиться и тогда покупать новый,а он 150гр.
Востаннє редагувалось 25 січня 2011, 01:14 користувачем Phantom78, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 01:12
А там прокладка стоит, или как оно уплотняется?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 01:16
Когда снимал прокладки небыло.........1986год :lol: :lol: :lol: аккуратно промазал герметиком и усе :D ГУД.......
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 01:17
Резиновым кольцом.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 01:22
Сложно снимать этот "паук"? Что может понадобиться?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 03:08
Желание :wink:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 09:53
Купить новый оригинльный с прокладокй и поменять.
Крепится парочкой болтов-саморезов с головкой на 10 (на сколько помню).
Также понадобится тазик для ОЖ и плоскогубцы с широкой пастью для хомутов патрубков охлаждения
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 10:13
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
"Если ОЖ течет значит она там еще есть"... ;)
Golf 2; Diesel power
