Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:22
 Тема повідомлення: Вопросы по JR 1.6td
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 18:12
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
Всем добрый день. Имею пару вопросов по своему дизельку:
1) Перестал чувствовать подхват после 2000 оборотов (раньше вроде был, катаюсь тока третий месяц), щас разгоняется хорошо, но линейно ровно. Вчера проверял надув в движении показывает не более 0.5 бара на 3-й при 3000. Как понимаю это мало, т.е. турбину в ремонт? Еще если 2 пасажира в гольфе, то машинка уже это чувствует, на 3.0TD мерине хоть 5человек+полный багажник разгон такой же как и припустом. Интересно как у кого происходит этот момент на JR.
2) На холодную лампа масла тухнет через 2-3 секунды (это после замены масло насоса, до этого могло не тухнуть 4-5 сек) нормально ли это? Мерял давление в головке на горячую щас 0.9-1.0 бара на ХХ (до замены маслонасоса было 0.4). Это норма для JR?
3) При утреней заводке заводится с пол тыка, но подтраивает секунд 5-10 и низкие ХХ обороты в районе 700 с прогревом поднимаются к 850. Что с эти можно поделать?
Откликнувшимся заранее спасибо.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
 Тема повідомлення: Re: Вопросы по JR 1.6td
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 18:26
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
1. Наверное турбина тухнет. Я турбину не помню, не подскажу особо. И нестоит маленького Гольфика ровнять с Мерсом..))
3. Я думаю в эти 5-10 сек свечи накала еще гарячие и поддерживают стабильную работу двигла, потом остывают и получается вот такое. Хотя после заводки у мну двиг работает ровно. Добавляй при прогреве подсос, прогревай при 1000 об.
По поводу (2) я хз. У меня тухнет практически сразу. Может датчик балуется?
Пишу все чисто из своих наблюдений... относится к моему тексту с пониманием...)
Golf 2; Diesel power
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 18:50
Спасибо за ответ.
По 3 пукту всегда завожусь с вытянутым подсосом (правда механически с повышением оборотов он не связан), Связи со свечами не вижу, поведение мотора после заводки не меняеться и после отключения свечей накала. Грешу или на подсос воздуха (у меня клапанок белый на фильтре топливном продувается в обе стороны) или свечи, хотя свечи проверяли амперметром на дизель станции-сказали хорошие.
Еще такой момент в эти первые секунды после заводки есть какое-то поддергивание типа пропусков, когда они секунд через 15 они проходят и после этого засунуть трос подсоса, то они опять появляються, вытяуть опять пропадают.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 13:44
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
viewtopic.php?f=40&t=19086
на высоких оборотах (3000) выхлоп черный?
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 14:18
Если на прогретой на стоячей резко газануть, то есть черный дым, но как мне кажеться в пределах нормы, во время движения на прогретой в зеркалах дыма не наблюдаю. При прогреве дымит сизым, это я понимаю турбинка, на прогретой на ХХ дыма вообще нет.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 14:56
Код мотора: ALE 1,9
у меня сначала начал коптить на высоких оборотах, потом пропал подхват перестал тянуть, груженый в гору обороты растут скорость падает, при вскрытии турбина закоксовалась, после замены - пуля :D
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 15:02
Буду наверное вскрывать ее да делать! Хотя щас едит вроде нормально, но что-то нето.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 15:21
Код мотора: ALE 1,9
http://www.turboboss.ua/
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 15:40
на насосе не крутил болтик который регулирует подачу топлива?
трещины на горячей улитке?
стравливающий клапан?
воздушный фильтр?
сними резиновый патрубок с турбы, покрути за ось, крыльчатка должна легко вращаться, проверь осевой люфт..
клапан можно с помощью компрессора проверить..
так же посмотреть на слив масла с турбины в поддон, там есть гибкое соединение, посмотреть чтобы оно не было замято..
у меня было замято, из-за этого туба за коксовалась..
когда под горку идешь на третьей, сколько на датчике показывает?
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 16:28
воздушный фильтр?
Про болтик на насосе я думал уже и щас думаю, снимали верхнюю часть ТНВД для замены втулки и резинок оськи, и как раз его выкуритили, потом соотвестсвенно назад вкрутили, на вопрос как вы его вкручиваете на глаз чтоли, мне ответили не преживайте, делали на ул. Крайней напротив Лесного.
Теперь как я понимаю надо насос снимать и настенд, что бы этим болтом правильно отрегулировать.
Трещину визуально не вижу, фильтр воздух прошел 2000, а вот про стравливающий клапан можно по подробней?
Крыльчатку завтра покручу.
Монометр не стационарный, поэтому под горку не проверял, тока по ровной дороге не более 0,5 бара, тока наступаешь сразу в 0,4 и потом вырастает до 0,5.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 01:17
если крутили именно этот:
P1010002.JPG [ 973.38 Кіб | Переглянуто 3101 раз ]
болтик, то не парься, все дело в нем.. уменьшили подачу топлива... у тебя она тупее стала, турбоподхвата нет, из-за того, что уменьшили подачу топлива...
пока не неси на стенд, сильно дорого будет.. попробуй сам настроить, там система такая, крутишь по часовой, значит добавляешь топлива.. против часовой, значит убавляешь топливо...
отпусти гайку
2.jpg [ 157.35 Кіб | Переглянуто 3101 раз ]
вставь плоскую отвертку в прорезь:
5.jpg [ 27.05 Кіб | Переглянуто 3101 раз ]
, и поверни на 2-3мм по часовой... зажми, прокатись..
проверь шлангочку которая идет с коллектора на турбокорректор
4.jpg [ 389.43 Кіб | Переглянуто 3101 раз ]
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 13:32
отпусти гайку
Именно это болт снимали, ок попробую! Трубочка новая стоит! Спасибо большое за инфу!!!
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 15:01
и зачем его трогают...тьфу, тьфу, тьфу, к этому винтику никто не касался у меня
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 18:54
Подкрутил я этот болт примерно на 2мм по часовой, результат приподнялся ХХ щас где-то 950, едет интересней, надув проверить несмог так как отдал монометр, но разгон хороший, и главное что заметил стало меньше как бы рева мотора, раньше по звуку уже хотелось переключаться на 2000, щас при 2300-2500. Куплю датчик давления турбины-опять буду мерять надув.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 01:04
я покупал се обычный манометр от газового оборудования... + переходник под шлангочку от стеклоомывателя + тройник от того-же стеклоомывателя.. манометр готов..
давай покупай проверяй...
кстати, наша турба в стоке дует 07 бара, может и больше но после 0,7 сброс.
Golf IV 1.6 2000
