Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:48
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 00:30
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
под дождём менял провода ВВ, поменял,завёлся,мигает давление, мигает быстро и хаотично....проверили датчики,вроде в норма...провода староваты, и на катушку которые идут тоже не валом замотаны, в понедельник поеду к электрику,нужна консультация,может было у кого....
давления масла в норме вроде, уровень масла отличный...датчик проверили лампочкой,работает.....чё за хрень???...может где то проводка даёт....
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 01:02
Дык вроди датчика давления два...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 01:06
да их там два.....один точно проверили.....насчёт второго не помню....мне кажется тупо где то замыкает проводка....
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 12:47
После запуска мотора лампочка мигает на холостых , или при достижении оборотов 2500?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 12:50
мигает на холостых......нажмёшь на газ притихает......
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 12:56
но нажать надо очень сильно чтоб притихла.....
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 13:02
скореевсего проблемы не с датчиком :(
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 13:12
если в двигателе не появилось лишних шумов, то это датчик давления, (коричневый).
К нему должен подходит синий!! провод.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 13:18
для начала померяй манометром давление масла!!
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 13:33
Ты не балуйся , а манометром проверь.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 14:11
мотор работает как часы.......моторист смотрел,подлил масла и сказал что с мотором всё в норме....
я же написал, что то мигает, то разок блымнет, то вообще перестаёт.....я думаю что проблема с проводкой или приходом на массу......(на торпеде стоит тахометр встроенные,не родной....он тоже стал сходить с ума...всё время блымает разными цветами, и кнопочек не слушается, появилось одновременно)....просто незнаю, может у кого то было такое, а если конкретных идей нет, то завтра мой путь к электрику...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 20:34
З нами з: 23 січня 2011, 11:59
Всем привет. Была у меня один в один ситуация,моргала лампочка давления масла. То моргает то тухнет,добавиш обороты тухнет,уровень масла в норме,проводка в норме. Короче думал я гадал и через 500 км. движок стуканул! Хотя моторист тоже сказал что все в норме,катайся мол...
Так что дай бог если с проводкой а не хуже дело.
Потому что я сделал кап римонт.
Чем больше скорость,тем меньше ям.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 20:36
Или может накрылся масло насос
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 20:41
КАК он мог сказать что все ОК, НЕ МЕРЯЯ давления.. убивают меня такие слесаря. :twisted: :twisted: Нах он масла подлил?
Конечно тахометр показатель что проблема с питанием, но если совпадение. то ты попадаешь на капиталку, а померять масло 50 грн возьмут. Оно того стоит?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 22:08
скажу еще прикол...сегодня катался....то мигает на холостых и тухнет на оборотах, то наоборот.......хах...и то не точно....даже если добавлю, то всё равно мигнёт.....короче,у нас снего по яйца...главное чтоб электрик завтра приехал
