Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:50
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 20:12
Ситуация такая, стало гнать масло в салон и вонять в салоне, позавчера в 23-00 сел в машину повернул ключ как обычно все включилось на 2 секунды потом приборка потухла, повторил процедуру тоже самое, на третий раз приборка даже не зажглась. Проверил аком, свет работает (ближ. дальний), сигнал бодро звенит. Поворачиваю ключ опять труп мигает только лампочка температуры и это все было в лесу. Вчера притащил машину под дом. Сегодня всю разобрал. Короче итог поворачиваем ключ, приборка не работает, работает свет, и повороты, когда пытаюсь завестись клацает релюха. За то когда вытягиваем ключ и включаем поворот начинают жужать реле, включаются почти все диоды в приборке и прыгает стрелка тахометра.
Короче куда копать чего проверять :(.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 20:16
Тестером все проверять , возможно масса пропадает.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 20:45
Код мотора: RF 1,6
может быть контактная группа замка зажигания
приборка-проверить предохранитель
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 20:52
да чуть не забыл до этого мерцал диод поворотов, мож кто в курсе куда рыть?
я вот только понять не могу почему когда ключ вытащить из замка и включить поворот на приборке загоаются диоды тахометр прыгает и жужат реле в блоке?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 21:31
Ток идёт в другм направлении. Обычно от реле к приборке. А у тебя на оборот. Это только мои предположения.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 22:59
попросите 2 человека померить напряжение на клеммах аккумулятора во время работы стартера. Если ниже 11, или того хуже 9 - у вас коротнула банка в аккуме.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 23:21
Код мотора: AUM 1,8
+1 за предохранители
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 04:42
Год выпуска:: 1960
А я за то что где то коротнуло. При включении поворотника в режиме стоянка включаются габариты. А у него все звенит. Вывод: где то в жгуте коротнуло. который идет от БРП на приборку и подрулевые с замком. Возможно там был калхоз, и просто провода оголились.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 11:20
Если коротнуло, так именно в приборке.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 21:08
Короче вооружился я тестером, паяльником, затяжками, кембриком, наждачкой, безнином и приступил.
В начале зачистил все клемы акум, стартер масса. Фигня продолжается потом разобрал и всю проводку все таже фигня, короче отключил провод с свечей накала о все стало как надо только стартер не крутит, значит жук под капотом. Нашел все таки жука, взял крокодилы и кинул перемычку с минуса акома на двиг мой трахторец затарахтел. Короче не было массы от коробки на двиг, хотя клему которая от минуса на коробку я зачищал. Выкрутил пару болтов зачистил их обезжирил и все стало хорошо.
На радостях собираю мафынку уже мысленно построил планы куда мне надо попасть, все собрал проверяю и опа нету света ближнего и двльнего, проверяю предохранители на них нет питания, так что ездить могу но днем :( Кто подскажет по свету где его проверять? В каком разъеме смотреть?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 00:27
точно! позор мне, в 3м классе проходил и забыл :oops:
Про ближний\дальний: разбирай "гитару" и зачищай контакты
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 18:59
все завел ездит все что надо светит, моет , греет гудит :).
Но вот реле накала свечей стало работать по другому расскажите у кого как оно работает?
У меня было раньше, когда машина прогрета то реле не включалось и оранжевый диод на приборке не светился, сейчас после всех переборок и зачисток реле включается всегда и причем время прогрева свечей стало сек 12 долго как то или ему тоже уже кирдык?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 21:50
Обрыв цепи с датчиком t ОЖ В боковом фланце.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:32
Если не трудно можно по подробней где проверять?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:41
Скорее всего клемма с датчика слетела.
