| Карбюратор 2е2. Потрібна допомога спеціалістів. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24378 |
| Автор: | sabsaby [ 22 січня 2011, 12:53 ] |
| Тема повідомлення: | Карбюратор 2е2. Потрібна допомога спеціалістів. |
Маю карбюратор 2е2 з цілим "букетом" хвороб: іноді на гарячу сам підіймає обороти приблизно до 3000, на холостих працює нестабільно з невеликою детонацією, інколи на трасі при вимкненні передачі може заглохнути. Маю ще два карба-донори. Підкажіть, будь-ласка, краще на фото, що я можу зняти з донорів, щоб відновити стабільну роботу мого карбюратора. Дякую всім хто допоможе |
| Автор: | URI [ 22 січня 2011, 13:08 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Карбюратор 2е2. Потрібна допомога спеціалістів. |
Что-то мне подсказывает, что начать надо не с карбюратора. Я начал бы с проверки фаз газораспределения и зажигания, а потом уже карб перетряхивать. Иначе, ты его крути хоть руки постирай, а работать не будет. |
| Автор: | sabsaby [ 22 січня 2011, 13:20 ] |
Цитата: Что-то мне подсказывает, что начать надо не с карбюратора. Я начал бы с проверки фаз газораспределения и зажигания, а потом уже карб перетряхивать. Иначе, ты его крути хоть руки постирай, а работать не будет.
Тобто перевірити мітки ГРМ? Тиждень тому робилась капіталка двигуна, проблема не зникла.
| Автор: | Александер [ 22 січня 2011, 13:21 ] |
посмотри термостат карбюратора , узел подогрева биметалической пружины, клапан управления 3х позиционным блоком. |
| Автор: | sabsaby [ 22 січня 2011, 15:52 ] |
Цитата: посмотри термостат карбюратора , узел подогрева биметалической пружины, клапан управления 3х позиционным блоком.
А можна фото цих елементів?
| Автор: | everest1982 [ 22 січня 2011, 15:58 ] |
Цитата: Цитата: посмотри термостат карбюратора , узел подогрева биметалической пружины, клапан управления 3х позиционным блоком.
А можна фото цих елементів?Почитай вот этот материальчик-тут много интересного и познавательного,если не поможет-укажи хоть где обитаешь-может кто и поможет из рядом живущих http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 0%F2%EE%F0 |
| Автор: | Rigik [ 22 січня 2011, 17:37 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: посмотри термостат карбюратора , узел подогрева биметалической пружины, клапан управления 3х позиционным блоком.
| Автор: | URI [ 22 січня 2011, 18:55 ] |
Цитата: Цитата: Что-то мне подсказывает, что начать надо не с карбюратора. Я начал бы с проверки фаз газораспределения и зажигания, а потом уже карб перетряхивать. Иначе, ты его крути хоть руки постирай, а работать не будет.
Тобто перевірити мітки ГРМ? Тиждень тому робилась капіталка двигуна, проблема не зникла.Вот, глянь еще http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=50411 |
| Автор: | Romtron [ 23 січня 2011, 00:26 ] |
Цитата: Маю карбюратор 2е2 з цілим "букетом" хвороб: іноді на гарячу сам підіймає обороти приблизно до 3000, на холостих працює нестабільно з невеликою детонацією, інколи на трасі при вимкненні передачі може заглохнути.
Похожие симптомы имел на купленной год назад машине.Периодически, после активного ускорения, получал нестабильные холостые, троение. Двигатель глох после выключения передачи. На "бывалых" Pierburg, что нередко отмечают карбюраторщики, есть проблема 2-ой камеры. Изнашиваются несъёмные воздушные жиклёры и карб нередко начинает "богатить". Для выяснения рекомендую попробовать заглушить воздушный канал управления 2-ой камеры. Снять шланг прямо на входе вакуумного блока управления этой заслонкой и заглушить его для сохранения герметичности контура (подойдёт болт на М8 Мне не помогало перетряхивание и регулировка карбюратора (был у меня по началу такой мастак - разбирал и собирал его как калаш, при этом видимо без должного анализа причин. Проблема периодически возвращалась) до тех пор, пока наконец не попался толковый карбюраторщик (3 часа внимательного изучения проблемы, 1 ремкомплект за $20 с прокладками, иглой и мембранами, проверка угла опережения зажигания стробоскопом, регулировка СО по приборам - и как новенький). А так полгода катался на одной камере... какое-никакое решение проблемы. Некоторые так на одной и катаются. Но машина несколько ватная - всё-таки полхода педали газа в холостую. Но если не давить - даже и не заметно. З.Ы. "Что снять с доноров" определить сможет только карбюраторщик... |
| Автор: | URI [ 24 січня 2011, 21:57 ] |
Цитата: Для выяснения рекомендую попробовать заглушить воздушный канал управления 2-ой камеры. Снять шланг прямо на входе вакуумного блока управления этой заслонкой и заглушить его для сохранения герметичности контура (подойдёт болт на М8
А куды там впердолить болт на 8? Что у тебя за шланги? Покажи картинку.Цитата: З.Ы. "Что снять с доноров" определить сможет только карбюраторщик...
Ты забыл дописать: ...который разбирается в карбах 2е...
| Автор: | Romtron [ 25 січня 2011, 00:23 ] |
2 URI - ты абсолютно прав. Попутал диаметр и размер резьбы... нормальные у меня шланги |
| Автор: | MikeDS [ 27 січня 2011, 23:59 ] |
Всім привіт. Я би порадив повністю зняти карб, розібрати, вимити, прочистити, перевірити всі нутрощі. Якщо потрібно купити ремкомплект. Перевірити вакуумну диафрагму повітряною заслонки на розрив діафрагми, перевірити термопривід з тосольними трубками. Є можливість відновити і мембраму і термоприводу - інформації багато шукай (сам собі відновлював - працює досі) Зібрати відрегулювати на столі, потім на авто. Бажаю успіху |
