Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:47
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 12:53
З нами з: 04 жовтня 2010, 07:05
Маю карбюратор 2е2 з цілим "букетом" хвороб: іноді на гарячу сам підіймає обороти приблизно до 3000, на холостих працює нестабільно з невеликою детонацією, інколи на трасі при вимкненні передачі може заглохнути.
Маю ще два карба-донори. Підкажіть, будь-ласка, краще на фото, що я можу зняти з донорів, щоб відновити стабільну роботу мого карбюратора.
Дякую всім хто допоможе
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 13:08
Что-то мне подсказывает, что начать надо не с карбюратора. Я начал бы с проверки фаз газораспределения и зажигания, а потом уже карб перетряхивать. Иначе, ты его крути хоть руки постирай, а работать не будет.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 13:20
Тобто перевірити мітки ГРМ? Тиждень тому робилась капіталка двигуна, проблема не зникла.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 13:21
посмотри термостат карбюратора , узел подогрева биметалической пружины, клапан управления 3х позиционным блоком.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 15:52
А можна фото цих елементів?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 15:58
З нами з: 22 січня 2010, 13:03
Почитай вот этот материальчик-тут много интересного и познавательного,если не поможет-укажи хоть где обитаешь-может кто и поможет из рядом живущих :D
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 0%F2%EE%F0
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 17:37
Код мотора: CR 1,6
Отличная ссылка , почитаеш разбереш почистиш и все будет работать, карб хороший и просто так не выходит из строя если так называемые класные карбюраторщики не вытянули часть деталей. У меня предлагали я отказался сам настроил все работает.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 18:55
Да, если там все нормально, копай карбюратор. Как уже писалось, карб хороший, тем более, что у тебя есть доноры.
Вот, глянь еще http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=50411
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 00:26
Похожие симптомы имел на купленной год назад машине.
Периодически, после активного ускорения, получал нестабильные холостые, троение. Двигатель глох после выключения передачи. На "бывалых" Pierburg, что нередко отмечают карбюраторщики, есть проблема 2-ой камеры. Изнашиваются несъёмные воздушные жиклёры и карб нередко начинает "богатить". Для выяснения рекомендую попробовать заглушить воздушный канал управления 2-ой камеры. Снять шланг прямо на входе вакуумного блока управления этой заслонкой и заглушить его для сохранения герметичности контура (подойдёт болт на М8 :wink: ). Кстати говоря, из-за нерегулярной работы 2-ой камеры (потому как в 98% времени движения тапку в пол никто не давит) нередко заслонка коксуется, из-за попадания масляных паров вентиляции картера. Начинает подклинивать и она не закрывается. Получаем повышенные холостые обороты... и до 3000 бывает.
Мне не помогало перетряхивание и регулировка карбюратора (был у меня по началу такой мастак - разбирал и собирал его как калаш, при этом видимо без должного анализа причин. Проблема периодически возвращалась) до тех пор, пока наконец не попался толковый карбюраторщик (3 часа внимательного изучения проблемы, 1 ремкомплект за $20 с прокладками, иглой и мембранами, проверка угла опережения зажигания стробоскопом, регулировка СО по приборам - и как новенький). А так полгода катался на одной камере... какое-никакое решение проблемы. Некоторые так на одной и катаются. Но машина несколько ватная - всё-таки полхода педали газа в холостую. Но если не давить - даже и не заметно.
З.Ы. "Что снять с доноров" определить сможет только карбюраторщик...
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 21:57
А куды там впердолить болт на 8? Что у тебя за шланги? Покажи картинку.
Ты забыл дописать: ...который разбирается в карбах 2е...
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 00:23
2 URI - ты абсолютно прав. Попутал диаметр и размер резьбы... нормальные у меня шланги :lol:
ПовідомленняДодано: 27 січня 2011, 23:59
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Всім привіт. Я би порадив повністю зняти карб, розібрати, вимити, прочистити, перевірити всі нутрощі.
Якщо потрібно купити ремкомплект. Перевірити вакуумну диафрагму повітряною заслонки на розрив діафрагми, перевірити термопривід з тосольними трубками.
Є можливість відновити і мембраму і термоприводу - інформації багато шукай (сам собі відновлював - працює досі)
Зібрати відрегулювати на столі, потім на авто. Бажаю успіху
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
