Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:48
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 19:35
Всем добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, после замены коробки по тросику спидометра стало гнать масло в салон, до этого было все сухо, какие могут быть причины?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
Востаннє редагувалось 21 січня 2011, 19:47 користувачем Родео Слава, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 19:47
З нами з: 14 грудня 2007, 02:02
Это ты меня на www.drive2.ru спрашивал:
"Столкнулся с единственной такой проблемой.
По троссу спидометра масло поднимается из коробки и течет в салон. Из-за этого так же перестал работать сам спидометр. сразу зашкаливает за 200км\ч.
Говорят забит сапун коробки передач. Где сапун на коробке не знаю.
Поменял трос. Купил итальянский. 2 дня и тоже потек.
Уже больше не могу. Помогите… че делать…"
Людина - задрот естет
нет у меня это только произошло :(
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 19:54
Это не техфорум к сожалению, читай ЛС :wink:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 19:59
все читал и все гуглил, но до этого масло по тросу не подымалось(на старой коробке), масло в коробку не перелил(все в норме), может есть какие то хитрости при установке моркви и троса спидометра.
П.С. как проверить сапун?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 20:01
...П.С. как проверить сапун?
На "наличие" или на "забитость"? :lol:
Это к дизелистам, я не в материале :wink:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:20
Выкрути и продуй,если непродувается - прочисть.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:42
где его выкручивать, это как кусок трубки торчащей -?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:46
Смотри на корпус механизма выбора передач,на нем впереди небольшой "болтик" с крышечкой.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:02
посмотри картинку, под стрелкой один или под стрелкой 2
Опис файлу: где сапун?
sapun.JPG [ 40.04 Кіб | Переглянуто 3876 разів ]
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:05
Вторая позиция.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:09
я крышку снимал и мне показалось что это трубка :), а это болт и его можно вывернуть?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 14:30
Трубку невывернеш,она запресована,вот ее и надо почистить.Еще можно открутить заглушку механигма выьора и залезть туда с этой стороны.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 18:29
на фото коробка Г3 (с трубкой вентиляции),на Г2 такой нет.
Для выяснения нужно фото реальной коробки.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 18:47
короче совсем плохо дело, машина не заводится, чего то с проводкой после того как масло погнало под торпеду, поворачиваю ключ приборка мигнет и гаснет, если ключ вытащить и пключить поворот начинают релюхи жужать тахометр прыгает и диоды на приборке загораются.
Эта трубка есть на разных коробках, у меня на четырех ступке тоже есть.
VW T4 2.5TDI 2003
