Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:32
 Тема повідомлення: Замок багажника
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 12:42
Ребята, замок багажника можно открыть любым ключем, который пролезет в ту щель... Как решить проблему?? купить новый замок с ключем? или есть возможность поставить эл. замок и подключить его к сигналке, чтоб он открывался в тоже время что и двери..
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
 Тема повідомлення: Re: Замок багажника
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 12:55
Код мотора: ABS 1,8
Странно...никогда бы не подумал, что его можно так легко открыть?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 18:02
да, когда покупал машину хозяин сказал, что открыть можно любым ключм, я не поверил, щас решил проверить, засунул ключ от обычного замка, и открыл. Так как машина 2-3 раза в неделю ночует возле дома, то стало страшно((
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 19:33
а что с центральным замком?
быстрый вариант: если с ЦЗ все в порядке, то снять замок багажника спилить рычажек с сердцевины (аккуратно), собрать все обратно. Багажник будет блокироваться ЦЗ. Ключем открываться не будет.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 20:38
нужно будет вынуть и вымыть личинку. вытачить и почистить сегменты. Если они повреждены,заменить на целые.Обратить внимание: СЕГМЕНТЫ УСТАНОВЛЕНЫ В ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, что и составляет секрет замка.
Сегменты можно применить с любой личинки Гольфа(1,2,3),кроме замка зажигания. можно путём подбора сегментов,сделать личинку(замок), под этот или иной ключ.
смазав влагоотталкивающими смазками можно собирать. Вы будете удовлетворены своей работой.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 20:43
можно просто вытащить ролик-фиксатор. Но если попадёт мусор ,при желании открыть можно.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 09:30
Стоп, вы хотите сказать что у меня там уде стоит ЦЗ???
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 12:44
Нет! Мы, хотели бы узнать, что у Вас там есть.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 13:55
сам хотел бы узнать)))
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 18:46
Компрессор ЦЗ находится под задним правым фонарём.
Заглянуть под гофру ,между кузовом и дверью, для опредиления наличия вакуумной трубки ЦЗ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 22:04
Код мотора: AEX 1,4
Заменить личинку, и подогнать ее под твой ключ.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 23:35
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Отнеси личинку и ключ к ключнику он тебе все сделает. И если есть заводской ЦЗ то по любому должен быть и на багажнике, а если уже Китай, то не проблема поставить эл. привод
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
