Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:47
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 15:24
Некоторые модели Гольф 2, Джетта 2 имели предупредительную систему ремней безопасности в виде дополнительного оборудования. В блоке реле и предохранителей ставилось реле (J34) на место №3 (как вариант для машин до 1989года выпуска). ВОПРОС: КАК ВЫГЛЯДИТ ЭТО РЕЛЕ, ЕГО КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР? Прилагаю электрические схемы, которых нет ни в одной книге по ремонту. (за схемы спасибо другу Ма1ех с российского Гольф 2 клуба ).
Сигнализац на непристегнут для форума.pdf [331.31 Кіб]
Завантажено 155 разів
58.pdf [104.94 Кіб]
Завантажено 126 разів
53.pdf [55.46 Кіб]
Завантажено 109 разів
16.pdf [103.39 Кіб]
Завантажено 107 разів
Востаннє редагувалось 18 лютого 2011, 01:38 користувачем Dusic, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 15:35
если говорить уже про 91год (блок предохранителей и проводка нового образца) то Корадо для американского рынка в стандарте шли с такой опцией
можно пошустрить и поискать инфу по корадам, я не думаю что система кардинально отличается от гольфовской. возможно есть там инфа и по релюхам.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 16:02
По ссылкам БРП старого образца.
ПОгляди в Этке.
Или дай год когда ТОЧНО это ставилось.
УДАЛИ КРАСНЫЙ ЦВЕТ из своего поста.
Правила ты, видимо, не читал. Пока устное предупреждение до исправления.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 16:30
Этка не выдает вообще ничего по этой теме. Я не нашел. По вкладкам электросхем видно, что 87 и 88 отличаются. Сам лично видел на дизельной Джетте 1987 года, но реле отсутствовало. Попробую поискать в корадо и в ауди, и В-3 (на Г-2 многое копировали с них).
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 16:36
этка выдает на г2 такое. я находил
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 16:39
на г2 всего 2 вида электрики. фишки с круглыми контактами это старая. а более новая как у пассата/коррадо/г3 - квадратные. подторпедная проводка отличаются кардинально. старого образца всё в одном жгуте с большо сединительной колодкой под торпедой. нового образца уже каждый шлейф отдельно
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 16:42
g2 rallye/syncro, 1991
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 16:50
corrado 1993 (в этом году уже были вр6 для америк рынка)
жгут с номерами 40-... это жгут проводов адаптера для преднатяжителя ремня безопасн. F 50-S-000 719>>
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 17:09
Спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 17:25
пользы правда хз какой от этого
как минимум что за адаптер для преднатяжителя ремня безопасн. хз
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:24
В штатном режиме при наличи пассажира на сидушке пока непристегнеш ремень движек незапустиш,зачем себе усложнять жизнь -х.з.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 11:12
Для всех схем предупредительная система ремней безопасности работает только для сидушки водителя. По схеме №58 (с октября 1987г.) при непристегнутом ремне без-ти водителя - горит лампочка в панельке индикации стояночного тормоза, а если еще дверца незакрыта то должен быть звуковой сигнал. Все это не влияет на запуск двигателя. Для этой схемы предусмотрено место №3 в БРП и колодка "К" с обратной стороны БРП. Схемы №№16;53 предусматривают более жосткое решение - двигатель не запустишь если не пристегнешь ремень без-ти. Для этих схем предусмотрено дополнительное реле (не в БРП) с большим количеством контактов (через него проходит замыкающая цепь на стартер). Про усложнение жизни:
1. По схеме №58 система действительно носит предупредительный характер а не запрещающий. Двигатель заводится, будет гореть лампочка в панельке со стояночником пока ремень не будет пристегнут.
2. Присутствует звуковой сигнал, если кто в салон двецу не плотно закрыл. Что кстати бывает, правда дверные контакты нужно совершенствовать. В последующих моделях не зря отказались от такого их расположения.
3. А як що хтось дитяті права "купив" - батькам спокійніше і дитя слухняніше.
Востаннє редагувалось 22 січня 2011, 19:56 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 12:04
[quote="ljosha_syncro"]corrado 1993 (в этом году уже были вр6 для америк рынка)
Мне нужно найти само реле, их много на разборах и мало кто знает про их предназначение в большинстве случаев, но можно найти по каталожному номеру или по цоколевке. Каталожного я найти не могу, не получается, а вот цоколевка должна быть такой (на мой взгляд):
Цоколевка реле J34 .pdf [137.38 Кіб]
Завантажено 99 разів
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 12:12
Где-то на российском техн.сайте VW прочитал о сигнализации на невыключенный стояночный свет. Думаю, что это реле можно приколхозить для такой цели.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 01:51
Представляю вашему вниманию то, что искалось: реле J34, соответствующее схеме 58. Ездить немешает, но предупреждает. каталожный номер 443 919 439
Реле ремней безопасности 2.jpg [ 308.32 Кіб | Переглянуто 2659 разів ]
Реле ремней безопасности.jpg [ 322.55 Кіб | Переглянуто 2659 разів ]
