Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:43
 Тема повідомлення: Врезка газа в моноинжектор
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 13:07
Код мотора: ABS 1,8
Вопрос к людям, у которых стоит газ на авто. (моноинжектор). Каким образом врезан газ? Стоит или проставка, или врезка напрямую (куда именно)?
У меня стоит проставка, задумываюсь изменить конструкцию, т.к. она намного перекрывает поток воздуха, из этого делаю вывод, что есть потеря мощности. Еще из карбюраторных авто знаю что лучший эффект дает, когда газ врезают в самый низ карбюратора, но с этим газовщики не хотят морочиться и ставят проставки.
У кого есть какие размышления.
Просьба: бессмысленные демагогии не разводить :D :D
Г3 1,6 ABU
 Тема повідомлення: Re: Врезка газа в моноинжектор
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 15:12
З нами з: 07 січня 2011, 14:03
У меня на 1,8 ААМ тоже проставка, добиться нормального обеднения смеси на рабочих оборотах практически невозможно - объективно мало воздуха. Пробовал подводить газ пневматической трубкой D=10 мм (внутренний 8) непосредственно через воздухан в зону дроссельной заслонки - результат отрицательный, на холостых работает на рабочих не достаточно газа. Трубка большего диаметра не проходит в зазор между диффузором и форсункой...
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 13:03
Код мотора: ABS 1,8
А какой у тебя расход газа город/трасса?
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 14:50
да примерно одинаковый порядка 9-10 литров что город что трасса, но удушен движок оч сильно, динамика как у паравоза
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 16:16
Код мотора: ABS 1,8
У меня до зимы было 10 город, трасса 8,5. А сейчас что-то расстроилось. на 1-2 литра расход возрос.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 09:14
фильтр воздушный давно менял? это первая причина повышенного расхода на газе
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 11:37
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
стоит проставка
к работе на газу в принципе вопросов нет, только расход 13-14 в городе 10-11 трасса
но это наверно больше от стиля езды зависит
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:31
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
стоит проставка, на вид очень хилая...
при переливе газом, на холостых(спасибо некоторым кулибиным-заправщикам со своими советами и настройками, слав богу толковый газовщик настроил потом) залетает всё в салон при простое например в пробке. Ну слав Богу всё настроили...
город 12.5....траса летом была гдето 11, очень спокойная траса 10(бенз 10 по городу).
впринцыпе всем вроде как доволен, но текущаю цена газа, не очень уже окупает установку...
+ я теперь был бы склонен установке гбо только на полный инжектор, тк как потери мощности там практически нету.
ну коль ктото надумал ставить ГБО, то конечно ставить можно :)
ах да... места под балон оочень мало, у меня стоит бак-таблэтка всего то на 35л, немного выступает сверху.
полного хватает на около 300км.
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
