Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:48
 Тема повідомлення: Не работают стоп сигналы
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:00
З нами з: 18 травня 2010, 16:08
Ребята, подскажите пожалуйста с чего начать лечение.
Перестали работать сразу все стоп сигналы, поездил на ямах заработали, но не на долго.
Читал про выключатель стопов,который находится на педальном узле сверху тормозной педали, может в нём причина?
Заранее благодарен.
Покрасить можно всё.
Golf MK2 1.3, 5дв.
 Тема повідомлення: Re: Не работают стоп сигналы
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:01
Код мотора: AQP 2,8
прочитал, но проверять не стал :-)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:16
Пройдись по проводки тестером. Где-то плохой контакт. Начни с предохранителя.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:18
Предохранитель норм. На наших моделях (Г2) релюха есть?
Golf MK2 1.3, 5дв.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:25
смотря лягушку на педальном мосту.
если есть другая подсоедини и попробуй понажимать,если стопа заработают то проблема вних...
есть еше одна мелоч- это фишка,оттуда выходит проводочек который подсоединяешь лягушку..в моем случае именно это и было
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:26
Нет реле.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 20:08
А схему посмотреть что мешает?
Лягушку ты почему решил не смотреть?
ПовідомленняДодано: 19 січня 2011, 00:33
Действительно странно... единственный активно работающий элемент в схеме - это "лягушка".
Если пропали все стопы - первое куда надо лезть. Снимается просто как и многое другое - поворотом на 90 град.
Регулировка ещё проще - выдвигается шток максимально наружу, устанавливается на штатное место и подключается.
Нажимается один раз педаль тормоза. Шток вдавливается (механизм типа трещётки). Регулировка окончена :)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 12:36
Всем спасибо, Лягушка отреставрирована - стопы в полной боевой готовности. Всё работает)
Проверяется очень просто, на лягуху идёт провод, его снимаешь и замыкаешь, если стопы горят, значит лягушку пора почистить.
Спасибо, Romtron, за "правила съёма" )
Golf MK2 1.3, 5дв.
