Блок управления коробки, двигателя
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=24221
Сторінка 1 з 2
Автор:  sergeylandar [ 17 січня 2011, 13:00 ]
Тема повідомлення:  Блок управления коробки, двигателя
Общим такая ситуация
Еду 100км по трассе на бензине(есть и газ) и вдуг машина глохнет и плавно останавливается(все плавно.. без никаких рывков и шума). Пробую завести не получается. В багажнике нашел крышечку открутил проверил топливный насос - работает. Проверил искру - есть. Бензин есть. Полазил посмотрел все есть все внорме и вроди все проводочки на месте. После дерганий и лазаний завелась на 5 сек и опят заглохла. На следующий день опят лазил + аккумялятор на 10 мин отключал + закрыл открыл дверки со стороны водителя. Завилась:) Целый день катался.. заводился все ок.
Когда поворачиваю ключ на табло где пишет километраж непонятные символы(возможно это ошибка?) потом появляется total и пишет километраж. Может проблема в этом?
О машине: гольф 3 универсал, коробка автомат, моноинжектор.
Подскажите пожалуйста:
1. Где в киеве можно блок управления(коробки, двигателя) проверить? Слышал на Коцюбинского 1 нам какое-то новое оборудование вроди купили?
2. Как думаете почему машина не заводилась?
3. Может кто сталкивался? Может что еще подскажите?
Спасиба.
Автор:  Dimon [ 17 січня 2011, 16:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Блок управления коробки, двигателя
Если IN 00(01) или OIL, то это нормально - до тебя кто-то забил интервал сервисов и по прошествии определенного пробега стала высвечиваться напоминалка.
Начни с малого, смени заправку. ТО давно делал?
Автор:  V_o_v_a [ 17 січня 2011, 17:02 ]
ІММО є? Може в ньому проблема.
Автор:  daemon76 [ 17 січня 2011, 17:05 ]
не мешало бы профиль заполнить как следует
среди причин может быть и трабл в проводке...
замок зажигания в порядке?
Автор:  d.lus [ 17 січня 2011, 17:25 ]
искра есть ГДЕ?
бенз до форсунки доходит?
Автор:  domi [ 17 січня 2011, 19:14 ]
была такая штука из-за катушки, машина то заводилась и ездила норм, то не с того не с сего глохла, а могла вообще не завестись. катушку никак не проверишь-только заменой. Но для начала проведи диагностику, то что можно проверить не "тупо заменой" )
Автор:  daemon76 [ 17 січня 2011, 19:16 ]
кстати да.
катушку снять и внимательно позырить на предмет трещин. зачастую репаются.
если так - под замену.
Автор:  d.lus [ 17 січня 2011, 20:03 ]
А еще за искру ДХ в ответе....
И мрут они тоже презабавно
Автор:  Dimon [ 17 січня 2011, 21:37 ]
Седня день наверное такой. Седня с третьего раза завелся :-( Первый раз с 2008 года! Тоже грешу на катушку, уж больно у нее вид уставший :-)
Автор:  sergeylandar [ 22 січня 2011, 11:46 ]
искра есть ГДЕ?
на трамплер и на котушку
хмм, должен доходить, давление хорошее
Автор:  sergeylandar [ 22 січня 2011, 11:47 ]
ага, спасиба. буду иметь в виду. может сначала сегодня в Коцюбинское заеду.. может че раскажут
Автор:  sergeylandar [ 23 січня 2011, 01:40 ]
выкладую фотки непонятной надписи
может кто подскажет что это означает?
спасиба.
Опис файлу: странная надпись пропала. появился километраж
P1220005.JPG [ 833.42 Кіб | Переглянуто 2682 разів ]
Опис файлу: первый челчек ключа. высвечивается возможно ошибка?
P1220004.JPG [ 840.66 Кіб | Переглянуто 2682 разів ]
Опис файлу: все спокойно
P1220003.JPG [ 794.57 Кіб | Переглянуто 2682 разів ]
Автор:  Martin [ 23 січня 2011, 02:20 ]
Дима выше писал. Все ок, никакая это не ошибка.
Автор:  krilov [ 23 січня 2011, 02:41 ]
напоминалка о сервисе сбрасывается при нажатии 2 кнопок на приборке одновременно и при включении выключении зажигания при этом
по прблемме что гложнет
вариант
1 катушка
2 крепление массы к головке блока( коричневые проводочки)
Автор:  Dimon [ 23 січня 2011, 13:01 ]
Сорри за офф - у тебя жирная приборка, которая не скидывает после 300к.
