Сьогодні: 24 листопада 2026, 20:41
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 13:00
З нами з: 11 березня 2010, 15:47
Общим такая ситуация
Еду 100км по трассе на бензине(есть и газ) и вдуг машина глохнет и плавно останавливается(все плавно.. без никаких рывков и шума). Пробую завести не получается. В багажнике нашел крышечку открутил проверил топливный насос - работает. Проверил искру - есть. Бензин есть. Полазил посмотрел все есть все внорме и вроди все проводочки на месте. После дерганий и лазаний завелась на 5 сек и опят заглохла. На следующий день опят лазил + аккумялятор на 10 мин отключал + закрыл открыл дверки со стороны водителя. Завилась:) Целый день катался.. заводился все ок.
Когда поворачиваю ключ на табло где пишет километраж непонятные символы(возможно это ошибка?) потом появляется total и пишет километраж. Может проблема в этом?
О машине: гольф 3 универсал, коробка автомат, моноинжектор.
Подскажите пожалуйста:
1. Где в киеве можно блок управления(коробки, двигателя) проверить? Слышал на Коцюбинского 1 нам какое-то новое оборудование вроди купили?
2. Как думаете почему машина не заводилась?
3. Может кто сталкивался? Может что еще подскажите?
Спасиба.
http://vw-golf3-variant.blogspot.com/
Самира Ашури делится своим опытом в эксплуатации Volkswagen Golf III Variant.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 16:01
Если IN 00(01) или OIL, то это нормально - до тебя кто-то забил интервал сервисов и по прошествии определенного пробега стала высвечиваться напоминалка.
Начни с малого, смени заправку. ТО давно делал?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:02
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
ІММО є? Може в ньому проблема.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:05
Код мотора: AQP 2,8
не мешало бы профиль заполнить как следует
среди причин может быть и трабл в проводке...
замок зажигания в порядке?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 17:25
искра есть ГДЕ?
бенз до форсунки доходит?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 19:14
была такая штука из-за катушки, машина то заводилась и ездила норм, то не с того не с сего глохла, а могла вообще не завестись. катушку никак не проверишь-только заменой. Но для начала проведи диагностику, то что можно проверить не "тупо заменой" )
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 19:16
Код мотора: AQP 2,8
кстати да.
катушку снять и внимательно позырить на предмет трещин. зачастую репаются.
если так - под замену.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 20:03
А еще за искру ДХ в ответе....
И мрут они тоже презабавно
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 21:37
Седня день наверное такой. Седня с третьего раза завелся :-( Первый раз с 2008 года! Тоже грешу на катушку, уж больно у нее вид уставший :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 11:46
искра есть ГДЕ?
на трамплер и на котушку
хмм, должен доходить, давление хорошее
ПовідомленняДодано: 22 січня 2011, 11:47
ага, спасиба. буду иметь в виду. может сначала сегодня в Коцюбинское заеду.. может че раскажут
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 01:40
выкладую фотки непонятной надписи
может кто подскажет что это означает?
спасиба.
Опис файлу: странная надпись пропала. появился километраж
P1220005.JPG [ 833.42 Кіб | Переглянуто 2675 разів ]
Опис файлу: первый челчек ключа. высвечивается возможно ошибка?
P1220004.JPG [ 840.66 Кіб | Переглянуто 2675 разів ]
Опис файлу: все спокойно
P1220003.JPG [ 794.57 Кіб | Переглянуто 2675 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 02:20
Код мотора: ABS 1,8
Дима выше писал. Все ок, никакая это не ошибка.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 02:41
напоминалка о сервисе сбрасывается при нажатии 2 кнопок на приборке одновременно и при включении выключении зажигания при этом
по прблемме что гложнет
вариант
1 катушка
2 крепление массы к головке блока( коричневые проводочки)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 13:01
Сорри за офф - у тебя жирная приборка, которая не скидывает после 300к.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
