Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:39
 Тема повідомлення: замена лампочки в приборке
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:21
З нами з: 11 травня 2008, 10:10
половина приборки освещается(часы) ,а другая нет(спидометр) .Хто менял подскажите.как разбирается приборка.может фотоотчет есть.саму рамку снял с кнопками и регуляторами печки и приемником а приборка как?-снять фишку ,чтоб ничего не сломать а то одно крепление сломал под кнпкой не видно было .
гольф-2,1.8 объем,8 клапанный,Харьков
 Тема повідомлення: Re: замена лампочки в приборке
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:45
меняется легко,если снял рамку,то приборку держат два самореза(кажется),откручиваеш и на себя вытаскиваеш,с зади две лампочки выкручиваеш и меняеш,если не хочеш вынимать трос из приборки,откручиваеш на коробке...вроде все
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:58
а не откручивая трос и не вынимая вытяну приборку ?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:59
viewtopic.php?f=40&t=16291&p=268333&hil ... 83#p268333 поиск рулит.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 22:33
спасибо огромное всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 14:29
У одноклубника вообще ничего не горело. Я ему все разобрал, вытащили приборку, отключив тросик спидометра. Он заранее купил с\д на 12В ( по сути с впаянным резистором). Они идеально вошли в патрончики для старых лампочек. Все работало.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 15:23
Код мотора: PG 1,8
ModgaHead
А поподробнее можно?
Что за диоды которые идеально подошли в старые места? Можно фото или ссылку?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 18:51
ModgaHead
нету :( Простите. Фотоотчет не делали, спешили сделать до темна.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 19:25
Код мотора: CR 1,6
Так и есть с\д на 12 , два усика вместо лампочки и вуаля все горит , главное + и - правильно поставить.
Качество фото не ахти но представление можно понять.
DSC00006.JPG [ 727.69 Кіб | Переглянуто 2533 разів ]
Golf I - 1.6D
