Сьогодні: 24 листопада 2026, 06:11
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:14
З нами з: 26 жовтня 2009, 13:25
Сегодня по дороге домой двигатель начал глохнуть, сначала заводился, но обороты не держал и глох, а потом вовсе перестал. Определил, что не идет бензин к двигателю, но бензонасос жужжит. Сообственно вопрос: возможно ли что полностью забилась сетка в насосе или можно смело брать новый насос?
P.S. Бензин в баке есть)
GOLF 3 1.4ABD 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:26
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
как давно менялся бензофильтр .. подобное было у меня летом - перегревался - отключался на ходу ... остывание помогало на время .. срочно снять его и проверить степень засорения сеточки .. как давно бензобак чистили ?
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:33
Совершенно верно, сначала сетки и фильтр проверь. А то так при каждой поломке можно и новую машину покупать.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:49
Топливный менял совсем недавно (км 500 назад). Бензобак не чистил 2 года (столько у меня машина), про старого хозяина не скажу, не знаю. Просто я думаю, может ли насос полностью забиться.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 22:17
только вскрытие покажет ...
из личного опыта - прорывало сетку - песок "обрабатывал" ротор бензонасоса как пескоструйка, тот крутит, но давления не даёт ..
ещё был другой вариант - не родной насос - от ауди ... впускное 10мм - забило так, как полиэтилен плёнкой стало .. насос сдох ... советую ставить родной насос с широкой сеткой - не ведитесь на рекомендации (разводилово) от ремонтников о том. что у них есть ...
а какой инжектор полный или моно ?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 23:14
Может. Проходили.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 15:15
Проблему решил. Всем спасибо за содействие. Была забита сетка насоса и негерметичен шланг от бака до топливного фильтра. Все делал сам, очень помогли отчеты о демонтаже и разборке насоса. Еще раз спасибо опытным гольфоводам))!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 22:13
Была такая же фигня, через каждые полчаса не стого ни с сего глох двиг. Вылечил снятием бензонасоса и чисткой сеточки, (за одно и топливный фильтр сменил).
