Сьогодні: 16 листопада 2026, 17:36
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 10:08
З нами з: 13 листопада 2010, 20:09
Ребята подскажите идею , как расширить диапазон регулирования яркости подсветки приборки , переменный резистор стандартный маленький , что можно придумать
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 10:09
Да, машина Гольф2
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 11:31
Код мотора: 9A 2,0
Не силен в електричке но полагаю что никак... Ибо подсветка осуществлена на лампах накала и они банально сгорят... Советую поменять светофильтр. Сверху приборки припаян корпус на 8 точек его аккуратно снять, извлечь зеленый светофильтр и вырезать с подручных новый. Я вырезал с обычной еластичной папки для бумаги. Новый был прозрачный матовый, цвет подсветки изменился но, комфортность подсветки несравнимо лучше. Правда как изменить цвет подсветки часов (цифровые) я пока не знаю.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 13:16
Собери схему ШИМ (широтноимпульсный модулятор) который будет управляться тем резистором, которым сейчас подсветка регулируется. Заодно и будет корректно регулироваться яркость светодиодов, если вдруг налепишь их где-то в подсветку. Схему ШИМ, думаю нагуглишь без труда. Их есть великое множество.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 13:48
Я разобрал кнопку света, запаял проводок вместо резистора-яркость нормальная, ничего не сгорает. Резисторы подуставшие уже, если не хочешь колхозить-поищи кнопку посвежее. Как-то я особо не парюсь по поводу отсутствия регулировки, зато приборы видно всегда.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 14:23
простите, это как может резистор устать ? :) Это же не электролитический конденсатор, который с годами теряет свои свойства. Первый раз слышу, чтобы переменный ПРОВОЛОЧНЫЙ резистор "уставал" оО
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 14:28
Может резистор родной можно выпаять и впаять большего сопротивления?????
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 14:33
и все станет еще темнее. Вы физику учили ? :) И выпаять - это как ? В кнопку хоть загляните и оцените устройство.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 14:35
Прежде чем глумиться,разобрал бы и посмотрел,что происходит в кнопке. Все окисляется со временем.Поверхность котушки резистора,по которой бегает бегунок, затирается, витки между собой замыкают, стираются и контакты и витки и т.д.
Сомневаюсь,что можно найти похожий резистор,аналогичный заводскому, проще уже другой туда приколхозить,если так не ймется эта регулировка.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 14:36
для начала посмотри как он устроен и поймёшь, что без колхоза туда ничего не впаяешь. кроме того резистор должен быть достаточной мощности, чтоб управлять лампочками. их там в сумме, вроде ват на 10 наберётся. Так что псчитай, сколько будет рассеиватся на резисторе и выбирай соответствующий. ИМХО он будет проволочный и без колхоза не встанет. Т.е. будет не колёсико а ручка, как на старых радейках :)
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 15:09
В общем нужен модулятор , о котором здесь уже говорили . :)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 22:20
Мил человек.. не учите, а ? ;) Разбирал эту всю богодельню много раз. Знаю как все устроено. Устал резистор, имхо, не равно окислению нихрома.
