Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:20
 Тема повідомлення: проблема с РУД 1.8 K-Jetronic
ПовідомленняДодано: 13 січня 2011, 21:11
З нами з: 12 січня 2011, 21:35
Подскажите можно ли поменять регулятор управляющего давления для двигателя 1.8 инжектор с системой впрыска K-Jetronic на такой же, но последние три цифры номера другие? а может у кого-то есть такой, куплю (код 0438140026). спасибо! 093-795-26-десять
Фото004 1.jpg [ 255.69 Кіб | Переглянуто 4116 разів ]
Фото003.jpg [ 200.62 Кіб | Переглянуто 4116 разів ]
 Тема повідомлення: Re: проблема с РУД 1.8 K-Jetronic
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 20:16
кто знает, что с этим делать? из-за него двиг. то заводится, то не заводиться, машина стоит, не могу найти, помогите!!!
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 01:32
то заводится,то не заводится-вряд ли из-за него. Ищи специалиста по мех впрыскам. Их очень мало таки осталось, и цена за настройку будет достойная.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 14:37
на холодную заводится, потом начинают плавать обороты, если педалькой не помогать, то глохнет, потом не заводится. Постоит некоторое время, потом опять заводится. Был у спецов, сказали, что вся причина в нем. Уже около месяца ищу этот РУД, не могу найти. Может кто знает, можно ли переделать на електронный впрыск или еще как-то сделать чтобы его вылечить?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 19:48
ЧТо значит причина в нем? Он регулируется,но прямыми руками. Дело не обязательно в нем. Живых их мало осталось, ищи на разборках.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 20:35
Спасибо, что откликаетесь, я только недавно приобрел гольфа, еще не знаю системы. А как он регулируется? (имеется ввиду снять, разобрать, почистить?) На разборках ищу, в Луцке ни на одной нет, в Нововолынске на одной есть, но последние три цифры не такие, в Любешове нет, в других городах искал по телефону, пока не могу найти. Новый с таким кодом - цена космос. Спецы меряли давление бензонасоса, сказали, что слабоватое, но не помню сколько, 7 что-ли.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 20:52
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
Регулятор Управляющего Давления бывает 2 видов (на самом деле 5 модификаций), с подводом вакуума и без подвода. Если у вас с подводом (это круче), то вакуум надо брать после дроссельной заслонки – например через тройник от усилителя тормозов.На твоем гольфе стоит без подвода вакума ,а на ауди 100 с подводом,его можна отремонтировать,вот полезная информация:
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=532&t=3413
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 21:06
пытался вчера его снять, но столкнулся с такой проблемой: болты, которыми РУД крепится к блоку цилиндров, с внутренними головками под шестигранник, слизан на нет, буду пробовать его каким-то способом открутить, а потом попробую проделать такую процедуру. Спасибо! Забыл сказать, что в моем РУД, который стоит на машине, нет ни одной сеточки.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 00:40
Шестигранные болты легко высверливаются
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 20:29
раньше заводилась, теперь совсем нет. снял оба бензонасоса, почистил сеточки, подключил каждый к акумулятору, работают оба, поставил на место, не заводиться. После включения зажигания не слышно работы подкачивающего бензонасоса, подключил на прямую, он работает, а подвесной начинает работать при включении стартера, но когда и его подключил на прямую, не услышал его работы. Подскажите, в чем может быть проблема.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 23:12
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:42
проверь ещё раз всю герметичность топливной системы. Очень важно! Глянь внимательно - нет ли прогнивших трещин на гофре!!!
ищу друга..... второго или третьего.... 4500-5000тыщщ
ПовідомленняДодано: 20 січня 2011, 00:01
у меня такое чувство, что проблема в электрике, кстати, нашел РУД, спасибо, что откликнулись ребята, разберусь с этим, поставлю, отпишусь.
