Ну просто сжирает бензин!!!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=23807
Автор:  destroyerv [ 02 січня 2011, 16:04 ]
Тема повідомлення:  Ну просто сжирает бензин!!!
Добрый день!
Машинка VW Golf II 1.3 NZ, 3дв. 1991г., приобрел 2 месяца назад.
Засек расход: по городу 14 литром на 100км :shock:
Поменял:крышку трамплера,бегунок,свечи,почистили форсунки,поменял масло в двигателе,сделали развал...
Результат тот же :?
Помогите пожалуйста советом, может у кого то была(есть) такая машина?
Какой для нее нормальный расход должен быть?
Спасибо!
Автор:  Avenger [ 02 січня 2011, 17:49 ]
Тема повідомлення:  Re: Ну просто сжирает бензин!!!
утечки бенза нигде нет? ато когда я своего корча покупал..то менял некоторые шланги, пушо текло топливо, например обратка:)
з.ы ГТИ 1.3..смешная подпись
Автор:  Андрюха_GT [ 02 січня 2011, 23:46 ]
едь к специалисту по инжекторам 100 % причина гдето там! скорее всего его из за расхода и продали! у двухлитровика расход меньше даже при довольно жёсткой езде! так что причина скорее всего во впрыске, надо проверить лямда зонд на работоспособность и датчики следящие за температурой двига!
Автор:  slexus [ 04 січня 2011, 09:25 ]
Сбрось память мозгов, проверь лямбду, датчик температуры, И датчик положения дроссельной заслонки (если есть).
Автор:  Phantom78 [ 11 січня 2011, 10:11 ]
Покупал Golf у Юры ?
Автор:  destroyerv [ 11 січня 2011, 22:57 ]
Хм..., у Юры :) А что, знаешь его или его машину :?:
По теме, сегодня был у мастера, оказалось лямбда зонд почему то вообще был отключен.
датчики целые...
Засек опять расход, посмотрим на результат!
Автор:  Phantom78 [ 12 січня 2011, 03:38 ]
В Черкассах не так много осталось Golf-2. Знаю конечно и его и машину (бывает пересекаемся). Спрашивал у него за расход вчера,сказал что такой расход появился недавно .Хотя зная его (щепетильность) и эту машину,скажу что за машиной он смотрел. И проблема с большим расходом,решаема хорошим спецом.............
Автор:  novynka [ 12 січня 2011, 22:53 ]
Скорее всего проблема в подаче воздуха.
Автор:  destroyerv [ 14 січня 2011, 23:57 ]
Вообщем включили лямбда зонд и получился следующий расход:
Трасса: 6 литров
Ваше мнение, это нормальный расход для этой машинки?
Автор:  pioner [ 15 січня 2011, 13:04 ]
Ну, тут теперь надо регулировать. У тебя должно быть 8 город. Трасса норма.
Автор:  destroyerv [ 28 січня 2011, 20:00 ]
Еще заметил что машина плохо греется, за 15-20 минут стрелка только входит в минимальную рабочую температуру и дальше первой полосочки не двигается.
Проблема в термостате?
И может ли он влиять на расход?
Автор:  babay [ 28 січня 2011, 20:03 ]
Ещё как. У тебя ж инжектор в режиме прогрева работает ( переливает).
Автор:  destroyerv [ 29 січня 2011, 14:58 ]
Подскажите пожалуйста какой термостат лучше?
Можно код товара , если кто знает.
Автор:  Shonik [ 30 січня 2011, 02:11 ]
Дело верняк в термостате. У меня карб так когда не работал термрсос росход был почти как у тебя машина не грелась + печка соответствено не греет (наверное) Цена вопроса 60 грн. новый на базере. Говорят что не Вахлер очень плохой + стоит 90 грн. - 80 грн. GP-grup за 60 грн. у меня стоял не выходил и 10 тыс. что -то брать дороже не хотел один куй Китай. Пошел на разборку за 30 грн. купил б\у Вахлер (не жалко было) поставил, пока гуд даже при -15С нагревается за 15 мин к рабочей температуре и даже при не закрытой мордочке держал ее. менять очень просто. Только не прохлопай резиновое кольцо уплотнитель. Новая зап часть не комплектуется ним, на разборке можешь потребовать - должны дать. по розборке и сборке пиши в личку.
