Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:47
 Тема повідомлення: Ну просто сжирает бензин!!!
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 16:04
З нами з: 28 листопада 2010, 21:28
Код мотора: MH 1,3
Добрый день!
Машинка VW Golf II 1.3 NZ, 3дв. 1991г., приобрел 2 месяца назад.
Засек расход: по городу 14 литром на 100км :shock:
Поменял:крышку трамплера,бегунок,свечи,почистили форсунки,поменял масло в двигателе,сделали развал...
Результат тот же :?
Помогите пожалуйста советом, может у кого то была(есть) такая машина?
Какой для нее нормальный расход должен быть?
Спасибо!
VW Golf MK2 белого цвета , 1991г., 1,3i NZ - Digijet
 Тема повідомлення: Re: Ну просто сжирает бензин!!!
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 17:49
Код мотора: RF 1,6
утечки бенза нигде нет? ато когда я своего корча покупал..то менял некоторые шланги, пушо текло топливо, например обратка:)
з.ы ГТИ 1.3..смешная подпись
ПовідомленняДодано: 02 січня 2011, 23:46
Код мотора: PG 1,8
едь к специалисту по инжекторам 100 % причина гдето там! скорее всего его из за расхода и продали! у двухлитровика расход меньше даже при довольно жёсткой езде! так что причина скорее всего во впрыске, надо проверить лямда зонд на работоспособность и датчики следящие за температурой двига!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 04 січня 2011, 09:25
З нами з: 29 вересня 2010, 00:08
Сбрось память мозгов, проверь лямбду, датчик температуры, И датчик положения дроссельной заслонки (если есть).
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 10:11
Покупал Golf у Юры ?
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 22:57
Код мотора: MH 1,3
Хм..., у Юры :) А что, знаешь его или его машину :?:
По теме, сегодня был у мастера, оказалось лямбда зонд почему то вообще был отключен.
датчики целые...
Засек опять расход, посмотрим на результат!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 03:38
В Черкассах не так много осталось Golf-2. Знаю конечно и его и машину (бывает пересекаемся). Спрашивал у него за расход вчера,сказал что такой расход появился недавно .Хотя зная его (щепетильность) и эту машину,скажу что за машиной он смотрел. И проблема с большим расходом,решаема хорошим спецом.............
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 22:53
З нами з: 21 листопада 2010, 20:56
Код мотора: MH 1,3
Скорее всего проблема в подаче воздуха.
НЕ БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ, БОЙСЯ МОИХ...
0980520520
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 23:57
Код мотора: MH 1,3
Вообщем включили лямбда зонд и получился следующий расход:
Трасса: 6 литров
Ваше мнение, это нормальный расход для этой машинки?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 13:04
Год выпуска:: 1960
Ну, тут теперь надо регулировать. У тебя должно быть 8 город. Трасса норма.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:00
Код мотора: MH 1,3
Еще заметил что машина плохо греется, за 15-20 минут стрелка только входит в минимальную рабочую температуру и дальше первой полосочки не двигается.
Проблема в термостате?
И может ли он влиять на расход?
ПовідомленняДодано: 28 січня 2011, 20:03
Ещё как. У тебя ж инжектор в режиме прогрева работает ( переливает).
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 14:58
Код мотора: MH 1,3
Подскажите пожалуйста какой термостат лучше?
Можно код товара , если кто знает.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 02:11
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Дело верняк в термостате. У меня карб так когда не работал термрсос росход был почти как у тебя машина не грелась + печка соответствено не греет (наверное) Цена вопроса 60 грн. новый на базере. Говорят что не Вахлер очень плохой + стоит 90 грн. - 80 грн. GP-grup за 60 грн. у меня стоял не выходил и 10 тыс. что -то брать дороже не хотел один куй Китай. Пошел на разборку за 30 грн. купил б\у Вахлер (не жалко было) поставил, пока гуд даже при -15С нагревается за 15 мин к рабочей температуре и даже при не закрытой мордочке держал ее. менять очень просто. Только не прохлопай резиновое кольцо уплотнитель. Новая зап часть не комплектуется ним, на разборке можешь потребовать - должны дать. по розборке и сборке пиши в личку.
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
